标题: 华硕M4N68T-LE V2 无复位 [打印本页]
作者: 676109931    时间: 2015-4-14 16:58
华硕M4N68T-LE V2 主板可以触发 全板供电正常就是无复位,换IO到开机排针的822排阻就可以就好了哈
作者: 676109931    时间: 2015-4-14 17:02
是io 75脚到开机排针之间有一个822排阻
作者: czwei0715    时间: 2015-4-14 17:20
昨天我也遇到过这种情况,主板是华硕M2N68-AM PLUS,主板上面的供电除了总线电压不正常,其他的供电电压都正常,后来换了内存旁边的822电阻OK了
作者: lrkk623    时间: 2015-4-14 18:20
送钱的822,维修人的福利呀。
作者: wangjie4128    时间: 2015-4-16 13:53
是要多准备些822了
作者: 你们都是坏人    时间: 2016-5-23 14:31
华硕全系列通病   送钱来的
作者: huangyong    时间: 2016-9-10 13:27
额。。。简介明了。。。。。
作者: 阿禧    时间: 2016-9-10 17:32
我想知道这个排阻是上面作用的
作者: 飞鸟二    时间: 2016-9-11 15:31
楼主,有ASUS P7H55 的PDF吗,上传一份。
