标题: 联想L-A690 R2.1 不跑马换电池即可,可能是通病吧。 [打印本页]
作者: lscyun    时间: 2015-4-14 16:24
所有电压正常,复位不跑马   刷BIOS 无果。
后面量主板电池0.34V  顺手换个电池  就真跑马了 ....
作者: SULEI881215    时间: 2015-4-14 17:08
AMD的主板coms电池没电可以触发但是不跑码
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-15 01:47
联想这种主板不知道换了多少个BIOS电池了,同行50 客户100 都修。。。联想品牌机嘛
作者: czcxwx    时间: 2015-4-15 08:55
电池还会这样子
作者: 丹江宏达电脑    时间: 2015-4-15 08:58
这个问题还没有注意到过啊?学习了。
作者: super0612    时间: 2015-4-15 10:42
当然是通病,这是单供电的COMS电路
作者: 维护勇气    时间: 2015-4-15 13:39
有一些电池没电,触发不了
作者: marry120    时间: 2015-4-15 14:49
我也遇到过好多了 ,我徒弟开始一直怀疑是北桥的问题,加焊北桥后,一测CMOS电池没电,换电池后问题解决了
作者: wangjie4128    时间: 2015-4-16 13:57
联想该故障已是通病了
作者: zz1500    时间: 2015-4-17 18:52
amd没电多会出现的吧
作者: cy4868884    时间: 2015-4-17 19:07
   这个也是通病啊
