标题: 一台宏基E1-421,开机电流上到0.5左右掉电 [打印本页]
作者: glboy138    时间: 2015-4-14 15:46
一台宏基E1-421,开机电流上到0.5左右掉电,广达代工,这种应该是分组供电出问题,用示波器测分组供电,触发到电感上基本上都有电压,怀疑芯片不良,通过分组供电芯片,最终为下图芯片损坏
作者: 反罪嫌疑人    时间: 2015-4-14 16:40
楼主这是给什么供电的电源管理芯片啊
作者: 雨馨儿    时间: 2015-4-15 00:15
过程呢 经验拿出来啊  要结果没多大用
作者: glboy138    时间: 2015-4-16 12:32
我是通过拆芯片来排除的,这就是过程,拆到哪个不掉电,然后就确定是它了。
