标题: 前天修一台联想k29 开机电流0.5不显示 已经修复 [打印本页]
作者: 智成电子科技 时间: 2015-4-14 15:24
机子型号:联想k29
板号:k29 lgn-1_11260_mb_20120316_1
现象:开机0.5 不显示
机子拿到手上拆开没有认真检测好,只是测了一些主要供电,都正常,bios也读一次就就不读了,刷了bios也还是一样。问过讯维的师兄,有个他说修过这样的机子,都是换桥修复的,两台都是这样修好的,我就订了桥回来更换好后发现还是一样的现象,以为没有换好,想重新加焊,但想想,如果没有焊好,怎么表现的现象一样呢,于是仔细检测了主板,发现集成显卡供电没有,这个h65芯片组的主板,集成显卡的供电是在cpu跑码之后才会输出,所以肯定是没有跑码,应该是哪里有问题卡在哪里不跑了,后仔细目测主板上的元件,发现有一个Q3101小管子有明显的突起。查电路是给网卡供电,
断开此管,开机正常跑码显示,亮机 但是网卡用不了,分析了 下,这个供电,单纯是只供给网卡,确定网卡没有短路后,我直接连接此管ds脚。开机网卡也正常使用了。测试到现在都没有问题,现在供上此机的点位图电路图与正常使用的bios.此资料是花10块买 来的。好像论坛上是没有那么完整的吧。附件上不了不知道怎么回事
点位图与软件与原理图.zip
(3.32 MB, 下载次数: 148)
