标题: B475E本人收到有两台同一样的问题 [打印本页]
作者: 重日升    时间: 2015-4-14 15:10
AMD,单桥,CPU板载的。开机到0.56掉回0.44.不停的反复。我不上内存,它一直停在0.44不动这是正常的,量了一下各路电压都正常,CPU平台复位也有了,我一上内存,开机到0.56掉回0.44不停地反复,这时量各路电压是否还正常,发现CPU电压有一个,0.9V。另一个电感有出电压,0.9V不停地跳1.4V。当时也不能一下换一下CPU试,板载的,只好查查看是那里引起的。CPU IC那里都正常,开始把CPU拆了,拆了才想起手上没有一样的CPU ,在别的板上找了个E3500的CPU 换上去,亮机了。去年修那台,跟这台都也是U坏了。
作者: 重日升    时间: 2015-4-14 15:16
对了这板有图纸的,http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=834821
作者: 雨馨儿    时间: 2015-4-15 00:45
不错 板载CPU就是蛋疼
作者: 马玉波    时间: 2015-4-15 08:39
板载U就是难弄
作者: mosguan    时间: 2015-5-7 10:55
加焊CPU就得,用一阵又是一样
