标题: 液晶屏片码自己写, [打印本页]
作者: 文易福    时间: 2015-4-14 14:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 文易福    时间: 2015-4-14 14:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lq2010    时间: 2015-4-14 14:43
写码片呀,
作者: 谢庚武    时间: 2015-4-14 16:02
这个不是虾扯蛋吗?我以为是自己编写程序
作者: 心再野也懂拒    时间: 2015-4-14 16:22
哎,直接把原来屏的码片拆下来换在新屏上不就OK
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-14 16:59
刷写时,屏要供电吗?
作者: jdwxt    时间: 2015-4-14 23:13
能找到数据,当然可以自己写。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-15 08:42
能不能具体点,详细说说
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-15 08:43
这个不费劲吗?
作者: 文易福    时间: 2015-4-16 10:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 文易福    时间: 2015-4-16 10:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维客云    时间: 2015-4-16 16:32
牛逼,又学到一招
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-16 18:30
楼主辛苦点,写下教程吧
作者: 武林推手    时间: 2015-4-17 00:29
一般存储器的刷写只需接:VCC   GNG   SDA   SCA.   有些存储器如果接上面四根线如还不能刷写。就可以找到的芯片的复位脚电压是否正常(一般为低电平有效)。这样的话。一般的存储器刷写都是可能的 。
供参考
作者: yangzhuang    时间: 2015-4-17 10:27
请发具体的 接线图    脚位
作者: wzq19900918    时间: 2015-4-17 14:30
楼主 怎么写?
作者: 陈店    时间: 2015-4-17 16:15
直接拆坏屏的码片换不行吗
作者: 杨天亦    时间: 2015-4-17 16:42
还可以,就是没有EDID数据
作者: xtoqm    时间: 2015-4-19 16:04
有的本本换屏要写的,有的本本不用
