标题: CQ41 大小写 数字键 闪烁四下 [打印本页]
作者: 111888666    时间: 2015-4-14 14:18
接一CQ41 客户说本地没有修好  上直流电源 电流一路小跑1.3 心想 北桥虚了 拆机在上电 电流2.1 心想应该显示了   还是黑屏 关机再开 不过内存  数字灯大小写等闪烁四下 想了想 偶尔过了内存 不显示   要么不过内存 是不是U 挂了  不说了看图吧
作者: 好几次vhjv    时间: 2015-4-14 14:21
BIOS问题,不信倪刷了肯定好
作者: 614001979    时间: 2015-4-14 14:40
最好换个CPU试下 内存刷BIOS 不行加焊北桥 南桥虚焊也会影响 。
作者: 陶升庆    时间: 2015-4-14 14:49
换了看看 络
作者: q781552887    时间: 2015-4-14 15:22
刷个BIOS先。
作者: 有点短路    时间: 2015-4-14 15:28
4下有一次遇到是内存槽脏了。刮了一下就好了
作者: eerrttyy1    时间: 2015-4-14 15:31
肯定是先换CPU试试
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-14 15:35
那就烧写ROM试试。
作者: 376446567    时间: 2015-4-14 15:37
先刷BIOS,不行换CPU,在不行焊北桥,这机器就这样了
作者: qazzymppllq    时间: 2015-4-14 15:39
QL的U,AMD的NB。就这两个之一。别的概率非常小。我说的是一修。二修不好说,怕有做手脚。
作者: 海阔天空1988    时间: 2015-4-14 15:52
北桥很容易坏的
作者: chenjunfeng50    时间: 2015-4-14 16:20
遇到过一台HP的CQ机器好像也是 大小写 数字键 同步闪烁四下,当时还不会修主板,叫别人修的,记得好像是显卡的问题。
作者: 爱死了    时间: 2015-4-14 17:31
刷BIOS换cpu了,楼主怎么搞好的,说一下呀,我也遇到一台这样的
作者: 鹰的梦想    时间: 2015-4-14 17:33
U和北桥吧。
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-4-14 17:37
刷个BIOS试试吧
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2015-4-14 17:42
CQ41这电流像是BIOS的问题
作者: 一个人好    时间: 2015-4-14 18:06
这是北桥问题吧
作者: 心心蓝    时间: 2015-4-14 18:08
先换CPU试下吧
作者: ASW    时间: 2015-4-14 20:13
这种机子我一般都是先换个U  不行就焊北桥  基本能好
作者: 111888666    时间: 2015-4-22 23:13
少传了张亮机的  我已经说出了问题 U 挂了      偶尔过了内存 电流到了2.1 应该亮机了 还是黑屏    自己经验  CQ40 AMD机器 BIOS挂的很少吧 !Intel 比较多  北桥虚焊 电流1.2 1.3    显卡1.7 1.8  上了2.1  应该亮了   这个机器症状  过了内存不显  要么不过内存  首先怀疑U     客户拿走半个月了   仅供兄弟们参考 个人见解勿笑啊
作者: WWGJ1988    时间: 2015-4-23 08:58
楼主 在忽悠人吗?
