标题: macbook A1370电池不充电 [打印本页]
作者: llm561    时间: 2015-4-14 14:12
本人徒弟一个。前天有人拿台a1370,说WIN7下显示已接通电源未充电。打发走客户进OS,电池状态显示“需更换”,拆机看电池轻鼓。大喜,捡钱。隔天电池到,换上。满心欢喜,开机,电池状态“修理电池”。不是吧?玩我!!难道是没插好?拔插电池无数次,无果。软恢复电池状态,无果。
     老老实实找到图纸。看图纸,貌似6259是充电管理芯片。
莫非是它挂了,毫不犹豫,换了在说。现实是残酷的,故障依旧。测外围,没有感觉有什么异常。好像也没什么太好办法。丢一旁,明天在说。
第二天,静心想一想,电池有检测到,只是不在充电。电池没问题,芯片没问题,应该还是充电控制的外围问题,于是图纸上顺着10,11脚走,发现前方有两个电阻。
R5280,R5281。正好它们又直接就在6259的10脚11脚旁边,打阻值,貌似没有问题。不管它,死马当活马医,宁错杀不放过。换了再说。
接着,奇迹出现了。
作者: 一个。    时间: 2015-4-14 14:27
10 11 脚 是什么原理啊   望大神解惑???
作者: lovelcm97    时间: 2015-4-14 14:40
见证奇迹了……
作者: panchang    时间: 2015-4-14 14:42
电池侦测信号3.3v上拉电阻
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-14 15:15
楼主判断很准确啊
作者: simple8888    时间: 2015-4-14 15:18
原来之前还是没检测到电脑吧
作者: VictoryA    时间: 2015-4-14 15:23
见证奇迹了……
作者: eerrttyy1    时间: 2015-4-14 15:30
楼主技术好 苹果不充电不好修
作者: llm561    时间: 2015-4-14 15:33
貌似是H8和U7000之间的充电信号通信总线。我也是徒弟,大师是这样教导我的....
作者: llm561    时间: 2015-4-14 15:38
simple8888 发表于 2015-4-14 15:18
原来之前还是没检测到电脑吧
原来之前的状态如图一,如果没检测到电池会显示没有安装电池。TB买的电池,刚开始怀疑买的电池是坏的,那图本来是准备截图给客服退货用。
作者: simple8888    时间: 2015-4-14 15:50
llm561 发表于 2015-4-14 15:38
原来之前的状态如图一,如果没检测到电池会显示没有安装电池。TB买的电池,刚开始怀疑买的电池是坏的,那 ...
我的意思是没检测到电池电量,虽然装了电池,没有电池的电量信息,照样不充电。那两根数据线可能是用来反馈电池电量信息的。只是个人推测。
作者: mycoder    时间: 2015-4-14 19:04
应该是电量侦测信号吧?
作者: 逍遥独    时间: 2015-4-14 20:24
楼主是说阻值正常,换了就好了吗?运气真好啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-14 21:15
10   11脚是电池和EC通信的总线   EC通过总线来识别电量  再决定要不要充电   EC也就是H8
作者: llm561    时间: 2015-4-15 11:40
实测2个都是8K,图标2k。不知道算不算不正常,确实是碰运气。
作者: llm561    时间: 2015-4-15 11:43
受教了,徒弟向各位大师学习中......
作者: sunxinda    时间: 2015-4-15 23:04
向大师学习。。。。。。。。
作者: windows36    时间: 2015-4-16 21:35
搞不懂这个上拉电阻,阻值变大了没有开路,电压应该也有上拉啊。怎么就不行高手给角释下。
作者: 眷恋0331    时间: 2015-4-20 11:29
电池插口上那个是地线哪个是供电哪个是信号,急。。。。
作者: WWGJ1988    时间: 2015-4-20 11:31
没 修过啊!苹果还没修过啊!
作者: 永久的爱128    时间: 2015-4-20 12:00
厉害哇群主
作者: gedeqian    时间: 2015-4-20 12:02
楼主大神学习了
作者: 氵孚夸℡年华    时间: 2015-4-20 12:34
苹果充电电路和其他款型差不多的
作者: y583078522    时间: 2015-4-20 12:35
苹果小本 没有修过
作者: 铁了心的爱你    时间: 2015-4-20 12:58
向大师学习
作者: hlczch    时间: 2015-4-20 13:48
见证奇迹了,学习了
作者: 小恨    时间: 2015-4-20 16:18
楼主真低调
作者: llm561    时间: 2015-4-21 11:17
这个自己找图看看不就知道了?
作者: 眷恋0331    时间: 2015-4-21 12:00
llm561 发表于 2015-4-21 11:17
这个自己找图看看不就知道了?
需要的是电池上的那个插头是怎么分线的,不是主板上的。。。。
作者: llm561    时间: 2015-4-22 10:55
主板电池接入端插座难道不是和电池上的那个插头的线序一一对应的吗?我个人一直认为是.......
作者: xkfdear    时间: 2015-4-22 13:39
历害,学习了.
