标题: V星MS-7519 V1.4(P43T-C51)桥供电维修 [打印本页]
作者: baitian    时间: 2015-4-14 13:43
           从讯维毕业有些日子了,也没有发过维修贴子,今天第一次发维修贴如有不对的地方,请各位大神请指正,店里自己一个人,连个维修交流的人都没有,感觉理论都没了。
主板:V星MS-7519 V1.4(P43T-C51)
问题:桥供电0V不正常
解决:更换小MOS管Q52解决
           Q52  DS极间二极管值无穷大,使Q52无法正常导通,而使Q53导通拉低U1  1脚5VCC电压,使U1不能正常工作。
详细:昨天接到此板,客户说能触发,点不亮,装上CPU 内存 诊断卡  接上电源开机,显示不跑码
           那就一步步来吧,INTEL板供电顺序为内存--桥--总线--CPU  测得内存供电Q20 D极1.8V 正常 桥供电Q33  D极0V  这个肯定不正常,应在1.2V左右
        有测Q32 Q33 Q34 Q36二极体值正常,触发时上管Q32 Q36 D极有3.3V正常。接着测U15 UP6103S8 1脚 VCC 12V 5脚BOOT 12V 7脚VREF 0.4V这个7脚不正常,接着测7脚VREF来源1_25VREF 为U20  UP6264AMA  6脚0V 不正常  1脚5VSB  5V  8脚EN 0V不正常再查EN来源为5VDRV1
        5VDRV1有来自U1和U22,经测U22芯片工作正常,再查U1,1脚5VCC 0V不正常 2脚5VSB 5V正常,关机测1脚对地阻值500多正常,测1脚来源于ATX POWER   受控于Q52和Q53,U1和Q53 D极相连  实测Q53 D极0V G极2.8V Q52G极2.75V D极2.8V Q52没有导通不正常 ,关机测Q52 DS极二极体值无穷大,换上个好的。开机跑码亮机。
正常时Q52导通拉低5VSB使Q53 G极电压为低电平 Q53截止D极不会被拉低1脚才会正常。
各位大神请不要吝啬,支持下吧,没有下载分了。
主板图纸: 7519_20.pdf (1.21 MB, 下载次数: 199)
