查看: 2076|回复: 7
求支招 华硕主板P5KPL-AM SE跑AB
发表于 2015-4-14 12:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
主板是华硕P5KPL-AM SE REV:2.00G  开机跑码  挡AB代码 测量了  CPU供电1.3V .  时钟1.6V .桥供电1.3V BIOS刷了  822也换了    不知道怎么搞了 求支个招啊  有十多块这样的主板
发表于 2015-4-14 13:22:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕主板很多都BIOS 问题
刷了 BIOS 不行还是一样的  详情 回复 发表于 2015-4-14 13:49
发表于 2015-4-14 13:49:14 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
玉林大城 发表于 2015-4-14 13:22
华硕主板很多都BIOS 问题
刷了 BIOS  不行还是一样的
发表于 2015-4-14 14:30:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
主板复位了吗
有的 可以重启  详情 回复 发表于 2015-4-14 16:19
发表于 2015-4-14 15:49:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
总线电压出来了吗?
发表于 2015-4-14 16:13:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请检测内存系统管理总线电压是否正常。
是那个了 是不是RT8105啊  详情 回复 发表于 2015-4-14 16:20
发表于 2015-4-14 16:19:03 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有的 可以重启
发表于 2015-4-14 16:20:30 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
海韵之恋 发表于 2015-4-14 16:13
请检测内存系统管理总线电压是否正常。
是那个了 是不是RT8105啊
