联想g475 南桥不工作的原因。
没你的城市
2015-4-14 14:28
联想g475 南桥不工作的原因。
前几天修了一台机子g475,2修机,修隔离保护,待机电路,修到待机正常,前面过程不讲了。
按开机键可以触发了,电源等也有亮,ec可以发出pbt_OUT,可是南桥就是不出slp_S3,s5.这台是amd的仁宝代工的,之前南桥就是短路,南桥换了2个,测南桥的待机工作条件,时钟,复位,ec也发出了rsmrst到南桥,3v供电也有。但是南桥死活不出slp,后面一直在看图纸,发现南桥待机供电竟然还有1.1valw,但是看1.1v供电到南桥的位置好像也跟触发电路没关系,但还是先修好在说,那就开始,测1.1v工作条件,rt8209b的1#en开启电压不出来,测1#对地阻值为0,查看了先关电路,1#是由待机芯片rt8205e,pg信号发出叫spok供给rt8209b和pq203,后面查出是rt8209b坏了,换了1.1valwp就出来了,按下开机键,触发显示了。现在大家帮看看为什么没 1.1v会不触发,rt8209b产生1.1valwp,然后供到南桥的,另一路经l52变成vddpl11.
大家帮忙看下缺1.1v为什么会导致南桥不工作
一个。
2015-4-14 14:45
(153.15 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2015-4-14 14:41 上传
图上可以看到 待机要有的电压
+1.1VALW +RTCVCC +VSB +5VALW +3VALW 没有+1.1VALW 是不开机的
我只会看懂这么多
错误的话 请大神纠正
雨馨儿
2015-4-15 00:58
1楼说明一切了
chenhao1979
2015-4-15 08:19
S1电压说明一切了
没你的城市
2015-4-15 11:30
自己也知道alw这电压待机就有,主要自己纠结1.1v供电的地方好像跟触发没关系。最有可能是core-s5那个2模块的供电
2042602763
2015-4-15 11:49
AMD待机本就要一个1.1 V电压
wym523708565
2015-4-15 12:05
这是AMD的待机条件,不满足的话就会不触发了
htbcn11
2015-4-15 12:16
对,电压时钟RST,缺一不可,特别是电压,要先有,才有后面的.
