做过回焊的7500显卡用半个月后又出问题了!
湖南草上飞
2008-12-20 17:11
T41本子显卡花屏,开机有时不亮,已确定是7500问题,用土炮红外烤了以后能正常,用不到一个月毛病又复发了!想请教高手:7500出问题多是BGA本身的问题开焊了还是BGA上面的显存开焊的多?怎么做才能根治7500的毛病啊?!
偶遇
2008-12-20 17:29
将显卡BGA取下来重新植珠,在做回去就可以了 如果不放心,可以做新的BGA上去
美成维修
2008-12-20 22:57
呵,是的,主要看下它上面的两个显存是不是全封装的,如果不是的话可以加热下,如果是的话呢,最好就是换个咯,没办法的事!
沁园春雪
2008-12-21 00:02
加强散热......可将风扇接至USB5V使其常转!........
囧-.-预言
2008-12-21 00:16
重新植珠做BGA```如果再不行的直接换显卡了``
重庆达芬科技
2008-12-21 09:47
换新的显卡比较可靠一点
别摸我
2008-12-21 12:21
是喔换新的而且不要全封装的那种更好··
