标题: 修一个海信42寸液晶代用电源板 [打印本页]
作者: 马剑平    时间: 2015-4-14 11:42
标题: 修一个海信42寸液晶代用电源板
电源拆出来测无待机5v,目测无烧焦处,查保险与整流桥正常,与整流桥相连两个均压电阻225进待机芯片a6069h 正常,测开关管12n50与双向二极管2045正常,a6069h周围的器件量了一下没发现异常,再通电测量发现5v正常关掉再开又无5v,怀疑a6069问题,与下面电路图对比,实物是a6069h 4pin直连着光隅817  4pin再无去向,几次触发后a6069h最终烧裂
补充内容 (2015-4-17 20:36):
换上a6069h后问题依旧,测主电源芯片l6599d 10pin与12pin短路,与12pin相连的三极管be结短路,更换后修复!!
作者: cqlcnliqihua    时间: 2015-4-14 12:58
谢谢楼主分享!
作者: 天赐福兮    时间: 2015-4-14 19:47
楼主你这些电源板的资料都是在那找到的啊······可否转一些给我谢谢
作者: zxw7172    时间: 2015-4-14 19:52
楼主没说换A6069后怎样了?..........
作者: 维修公司    时间: 2015-4-14 21:31
A6069有问题,换了就好了吗,那为什么之前会有电压输出
作者: 马剑平    时间: 2015-4-14 22:38
沉住气,ic到手后分解补充
作者: 马剑平    时间: 2015-4-14 22:39
沉住气,ic到手后分解补充
作者: 马剑平    时间: 2015-4-14 22:40
待机芯片是什么型号的一般度娘能搜出来
作者: 张定文    时间: 2015-4-15 14:19
这种故障只要300V电压正常。直接换IC就好了。
作者: 马剑平    时间: 2015-4-15 14:26
还是老手果断
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-15 17:44
这些电路图从哪里找到的?
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-15 17:45
收费的吗?这个活收费几何?
作者: 马剑平    时间: 2015-4-15 18:12
李暖宝宝 发表于 2015-4-15 17:45
收费的吗?这个活收费几何?
没良心点是300-400,有良心点是100多块
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-16 08:38
o ,不高,活简单,就是找问题麻烦
作者: zxw7172    时间: 2015-4-16 11:10
修是靠技术,收费是门艺术,和良心关系不大...................
作者: 张定文    时间: 2015-4-16 11:39
人熟200一般客户收300.     200以下不谈。谁做?
作者: qq543687306    时间: 2015-4-17 19:42
这些电路图从哪里找到的?
作者: 马剑平    时间: 2015-4-17 20:28
qq543687306 发表于 2015-4-17 19:42
这些电路图从哪里找到的?
楼上不说了?
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-4-19 15:55
学习了,不错!
