查看: 2320|回复: 19
求助高手一个电路问题!
发表于 2015-4-14 11:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:V星7597  ver:2.0(Nv单桥)故障:不跑码,总线供电出不来,其他电压正常。
1_2VREF 电压是经
电阻R530直连LM358的三脚,这个1.2V电压已出来,可是实际板子上是有两个三极管还控制着,又被拉低了,这是怎么回事?1_2VREF电压就是给不到LM358的第三脚。1_2VREF经过电阻R530后又被拉低了,好像是被两个三极管拉低的,但是在电路图上也没找到呀?
推荐
发表于 2015-4-14 12:15:19 | 只看该作者 �
如果358第1脚1.2V电压正常,VCC_DDR电压也正常,则Q89坏
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-4-14 11:34:31 | 只看该作者 �
R530电阻没问题
发表于 2015-4-14 11:47:04 | 只看该作者 �
VCC DDR电压正常不、?358第1脚电压正常吗,就几个零件比较好找
点评
VCC DDR正常 358的1脚电压不出  详情 回复 发表于 2015-4-14 11:59
发表于 2015-4-14 11:59:35 | 只看该作者 �
点评
358 第8脚12v正常没,正常检测R531,换358  详情 回复 发表于 2015-4-14 13:54
发表于 2015-4-14 12:19:58 | 只看该作者 �
如果EC短路,1.2v被拉低
头像被屏蔽
7#
发表于 2015-4-14 12:20:48 | 只看该作者 �
测358  1脚电压便知管坏还是IC坏了
发表于 2015-4-14 12:59:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
评分
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 【严管版块】严禁灌水
查看全部评分
发表于 2015-4-14 13:54:43 | 只看该作者 �
点评
1.2vref已正常发出,经过了一个电阻后又成低电平了 被两个三极管又拉低了 但是图上没找到这两个三极管啊  详情 回复 发表于 2015-4-14 16:25
发表于 2015-4-14 14:30:01 | 只看该作者 �
1.2vref正常吗
发表于 2015-4-14 15:26:47 | 只看该作者 �
加焊桥 看看啊
点评
加焊桥了 不行  详情 回复 发表于 2015-4-14 16:26
发表于 2015-4-14 16:25:51 | 只看该作者 �
点评
358第3脚1.2v有了就好了,图上没找到三极管,你拆掉板子上的三极管或电阻试试  详情 回复 发表于 2015-4-14 20:12
被拉低是正常的,不低才不正常呢  详情 回复 发表于 2015-4-14 19:34
发表于 2015-4-14 16:26:34 | 只看该作者 �
加焊桥了 不行
发表于 2015-4-14 19:30:42 | 只看该作者 �
我记的很清楚,我们徐总说专门讲解过这个,排除358电路中的问题,那么既然都查到受制的管子,为什么不查三极管的控制极是否有高电平,如果MCPVDD_EN为低电平,则会使NPN三极管Q63截止,与三极管C极相连的N沟道MOS管G极则被VCC5_SB上拉为高电平,使MOS管Q4的DS导通,那么与MOS管D极相连的1.2V_HTREF则被拉低,这也就解释了你说的情况,既:1_2VREF在电阻前极有电压,后极无电压,因为受控于两个管子,没有VCC1_2HT电压,是因为没有满足MCPVDD_EN为高电平的条件,
发表于 2015-4-14 19:34:37 | 只看该作者 �
被拉低是正常的,不低才不正常呢
发表于 2015-4-14 20:12:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-14 23:54:52 | 只看该作者 �
这个问题  不难吧   查控制级   查后级   跑线     看看 连到那个没  别瞎搞    还有这个图纸和你那个一样不啊  版号神马的
发表于 2015-4-15 01:05:00 | 只看该作者 �
这个就是查线路啊 仔细着下那2个管吧
发表于 2015-4-15 03:04:53 | 只看该作者 �
如果1_2VREF电压就是给不到LM358的第三脚
就先查358的第三脚的对地阻值
过低就先查c769 还不对换358
发表于 2015-4-15 14:36:30 | 只看该作者 �
得跑线路,看看那两个三极管是干嘛用的。
