标题: 昭阳E49G待机3 5V 有一下就掉 [打印本页]
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-4-14 11:31
本来电脑是开机断电,还以为是散热的问题,清完尘后 还是一样,发现还是一样后看了下电流表,待机电流没有了, 马上去量了下待机3 5V  果然没有了,待机芯片是1225C  搜了下是和51125差不多,6脚和20脚是3 5V EN  量了下插电源的瞬间是有的,那瞬间3 5V也出来了,继续找EN到EC的14脚, 14脚 也是瞬间有3.3V  想问下这EC有线性3.3V ,还要有什么条件才发出3 5V EN  ?
补充内容 (2015-4-16 09:35):
不好意思  今天抽空又看了下 发现没有待机的情况下 也可以开机通电···  不知道是不是3V 5V 开机才有的
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-4-14 11:32
在线等着  希望有师傅指点下
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-4-14 12:29
没师傅说下吗?
作者: 荆楚龙腾    时间: 2015-4-14 12:31
本本 有没有进过水
或者是摔过呢
作者: ltbhao    时间: 2015-4-14 12:32
是不是保护了。。。
作者: 荆楚龙腾    时间: 2015-4-14 12:32
如果是摔的 有可能主板有断线
作者: 荆楚龙腾    时间: 2015-4-14 12:33
进过液的话 也会出现这种情况
作者: 本本维修、    时间: 2015-4-14 12:44
什么板号。。。。。。
作者: qazzymppllq    时间: 2015-4-14 12:44
刷个EC BIOS 换个EC。3 5V后极没问题吧。
