ZXCVWtest
标题: 这只猫咪上楼还是下楼? [打印本页]
作者: ptmanager    时间: 2015-4-14 11:17
标题: 这只猫咪上楼还是下楼?
一位网友认为:“猫是在下楼,因为如果从水平角度看楼梯,那么木条是竖直地平贴在台阶边沿上,整个楼梯在我们的眼里是垂直的。”
另一位网友反驳道:“很明显是上楼,你只要想象成不同角度的照相机就可以了。”
图片中的猫咪迈出了一只前爪,尾巴高高翘起,正走在一段阶梯上。如果你将图片的远处看成是光源,那么这只猫看起来是在下楼;但如果你把光源定位在近处,那么从影子上看上去,好像这只猫在上楼。
答案是,光是从远处的天花板上照来的。
尽管如此,还是有网友在猫的尾巴上大做文章,认为从这只猫的姿势可以判断出它在上楼还是下楼。
“尾巴是猫用来保持身体平衡的,因为这只猫的尾巴直直地翘着,所以它在上楼。”一位网友留言。
“看仔细了——猫的尾巴总是和它的行进方向相反,如果它是在上楼的话,那么尾巴应该是垂下来的。”另一位网友发表不同意见。
各位朋友,你们怎么看呢?这只猫在上楼还是在下楼?
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-14 11:26
拍摄角度不同,看点不同。没有参照物,没办法推断
作者: 骄子雨    时间: 2015-4-14 11:36
此题无解。角度不同
作者: lmzs    时间: 2015-4-14 11:44
从拍摄猫的身体角度看,是上楼!如果是下楼则猫的背部影像面积会大些。
作者: 可乐008    时间: 2015-4-14 11:46
仔细看台阶 就知道了
作者: vcin5v    时间: 2015-4-14 11:54
就像人生一样,不同的角度,一样的事情,一样的做法,甚至一样的角度,每个人眼里的理解都不同。
作者: 花香满径    时间: 2015-4-14 12:02
我的理解是,明显下楼,从阶梯表面就能看出来,你见过阶梯表面有这样一道坎吗,因为阶梯侧面才有
作者: 可乐008    时间: 2015-4-14 12:05
对喽!!!和我分析的一样!!!
作者: 无尽的路    时间: 2015-4-14 12:42
很明显是上楼,如果下楼的话,看它的顶部,那不走到墙上去了。你顺着台阶往上看。
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2015-4-14 13:05
我看也是在下楼
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2015-4-14 14:05
我看猫是下楼:从台阶上看,如果是上楼,那么每个台阶的平面上都有一小条水泥条,这不附合楼梯的设计,人走在这样的平面上很不安定。所以这一小条的水泥条应抹在楼梯台阶的侧面,这样人们在楼梯的下面来观察时可以看到。再结合猫的行走面向,可知猫是向下走的 。
作者: 地呐!    时间: 2015-4-14 21:31
明显是下楼
作者: wangerhu    时间: 2015-4-15 00:57
我看也是上楼 还有就是小水泥条是 上楼防滑的
作者: e75xiuli    时间: 2015-4-15 06:19
怎么看都看不出下楼
眼睛都花了
作者: laoluo2013    时间: 2015-4-15 07:02
这个问题只有去问问猫
作者: 此乃神人也    时间: 2015-4-15 07:41
看楼梯的结构应该是下楼呢!
作者: 文安时代电脑    时间: 2015-4-15 12:16
这只猫 也没有上 也没有下 在那站着呢  你看了半天猫都没有移动半步
作者: 迅维至尊    时间: 2015-4-15 12:57
这只猫是上楼梯,如果是下楼梯,人从这个角度看猫的没抬起的爪子应该能看见全部
作者: mjkingm    时间: 2015-4-20 10:40
从台阶侧面的墙贴看,是在下楼。如果上楼,它为何只贴台阶一半,不队附合科学和美学。
作者: 老板、    时间: 2015-4-23 17:34
   同解。。
作者: 迷茫123456    时间: 2015-4-27 13:53
上楼,大家都在说参照物的问题,可以看猫身后的那个平面。
作者: 猪头四    时间: 2015-4-28 12:34
家里养过猫,并仔细看过走的姿势的话 就知道应该是平面的,如果楼上下来他的后腿不会那么直,如果是上楼,他的前腿和头部姿势也不对。
作者: k3ntx    时间: 2015-5-18 10:40
我猜是上楼
作者: 无以斯文    时间: 2015-7-26 09:22
表示同感。。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-26 13:07
不是上楼就下楼,反正不是本楼。
