标题: 我有一片GA-8I915P的板,没有VCORE电压? [打印本页]
作者: 风之牵挂    时间: 2008-12-20 17:03
今天接到一个客户的板是GA-8I915P的板,测对地值正常后
上电触发量电压内存供电和南北桥供电都正常,就是没有VCORE电压,刚开始量上下管发现MOS管G极没有电压,于是换了个主控IC,可是还是没有VCORE,后来有换了I/O,却还是不出来,
这会是什么东西坏了引起的呀,请教下各位?
作者: 风之牵挂    时间: 2008-12-20 17:09
有高手在不
作者: 不会修电脑    时间: 2008-12-20 19:49
没EN信号也不会有VCORE的~
作者: 很好很强大    时间: 2008-12-20 21:14
换个CPU看看,有可能CPU烧了呢,VCORE电压好像是有CPU管控的
作者: 风之牵挂    时间: 2008-12-23 11:33
谢谢
问题解决了,南桥烧了
作者: 高人甲    时间: 2008-12-27 12:46
南桥烧了,上下管发现MOS管G极也会没有电压吗?
作者: 林贵梁    时间: 2008-12-30 16:56
先看一下有没有EN信号,有的话看开机的一瞬间有没有波形,有的话是返馈电路有问题.如果没有那是起动电路有问题
作者: 龚志奇    时间: 2008-12-30 17:33
南桥也会影响VCPRE? 有高手说说原理吗?
作者: 赵新华    时间: 2008-12-30 21:46
G极没有电压,应该是电源管理次芯片出问题的较多一点
作者: 风之牵挂    时间: 2009-1-1 09:21
哦
这样呀,可能是我太粗心没有仔细追线路,
唉。。。。。现在板还给人家了
