标题: Y460开机不亮 [打印本页]
作者: guoqinglei    时间: 2015-4-14 11:09
标题: Y460开机不亮
刚接了一台Y460的机器  开机不亮  看电流像是亮了   外接也不显  看论坛里说是biosde 的事   还没刷
作者: DELL3420    时间: 2015-4-14 11:18
y460 BIOS爱出问题,而且动bios
容易不加电。。。
作者: 雨馨儿    时间: 2015-4-15 01:11
刷刷吧 不行再搞其他的呗
作者: lgng1    时间: 2015-4-15 07:53
看一看显卡的供电出来没有,可能显示模块没工作。再测测EDID嘛
作者: chenhao1979    时间: 2015-4-15 08:03
看一下显卡供有没有?
作者: windlovetao    时间: 2015-4-15 08:04
啥结果修好没有
作者: 马玉波    时间: 2015-4-15 08:37
看下USB 接口和供电那块吧,坏的很多,这个地方坏了,有时跑亮机电流不亮机,修过几例这样的
