E531开两次才开机
龙123
2015-4-14 10:16
E531开两次才开机
E531刚来是不亮刷完BIOS 亮了 但是需要要按两次开关才开
民工F
2015-4-14 10:21
开关不稳定吧
龙123
2015-4-14 10:22
开机两次才亮机 然后就没事了 但不能拔电 拔完电还是要开两次
龙123
2015-4-14 10:25
开关不稳定吧
没有 不用开关也一样
龙123
2015-4-14 10:28
待机0.2 开机不亮 关机待机就变0.3 再开就亮了 开两次待机不一样
han2012
2015-4-14 10:35
原来是两个BIOS吧 有一个可能要原来的程序
龙123
2015-4-14 15:28
我试过了都
梦中吹风
2015-4-27 18:17
我的E531刷了4M的就亮,但不定时掉电
海阔天空1988
2015-5-10 18:46
我的也是不知道怎么解决的。强关才能开机
百元维修
2015-5-18 13:46
我有一台第一次开机亮,第二次就不亮了是怎 么回事?
清晨的雨露
2015-5-18 13:50
桥的问题,这是很垃圾的机子
傻瓜电脑
2015-5-18 13:53
还是BIOS问题把 多刷几个看看
百元维修
2015-5-18 15:18
我有一个机器这个毛病
原来是有时能亮,刷完BIOS后,开两次才亮
专业清灰
2015-5-18 23:07
待机0.2 肯定有小短路 用手摸发热芯片
k3ntx
2015-5-19 12:18
ASUS的机器也有这问题,刷bios就要开2次才亮
文斌&袁
2015-5-19 12:25
这款机这个问题都是BLOS问题 原机的U5不能刷 只能刷U6
千年古树
2015-5-19 12:43
学习一下
千年古树
2015-5-19 12:44
咋这难修呐
千年古树
2015-5-19 12:44
好好学习一下
liu369666
2015-5-20 17:40
刷bios,我遇到的和你的情况一样,刷好了。
luobr1988
2015-5-20 17:47
这个是不是开关问题啊,你多看哈子了
czj415718942
2015-6-3 15:48
换其它bios 试试
zhangkai890207
2015-6-3 15:49
两个bios要刷一个批次的 才行
87957907
2015-6-3 15:53
还是BOOS的问题!!!!!
windlovetao
2015-6-3 15:54
是不是刷的程序不对呢
151306180
2015-6-3 16:23
桥的问题, 换吧
ss568943739
2015-6-3 21:38
把u5刷原来的数据 如果开机提示错误 进bios f9恢复默认
三条烟
2015-6-6 10:58
论坛里面有这个BIOS 楼主可以找一下
weke
2015-6-8 10:02
楼主,BIOS呢?
jsxzcy1982
2015-6-8 11:52
新手小白,路过学知识
