M5010外界规则花瓶,内接不显示
静忆幽林
2015-4-14 08:39
M5010外界规则花瓶,内接不显示
现在夏天马上到了,很害怕修AMD的机器,今天就碰到了,之前拿来开机不是显示,报好价格,拆机加焊北桥收钱,保修两个月,没过一个多月,机器回来了,开机不显示依然报警7声,拆机加焊北桥,还是不显示,报警8声,外接能显示但花瓶,规则花瓶,好头疼,求高手指点方案!
大笨狼
2015-4-14 08:59
显卡 、显存、显存概率大一些
qazzymppllq
2015-4-14 09:02
集显还是独显?独显就是显卡 显存了。集显就是北桥了。
xf873
2015-4-14 09:03
楼主干的漂亮 给你点个赞
逍遥独
2015-4-14 09:26
重置或者更换显卡吧,解决了吗
mycoder
2015-4-14 10:00
我也有一块,外接正常,内接不显,没思路了,能换的全换了,唉,纠结。
耀远a
2015-4-14 10:03
重植北桥,显卡。
杨天亦
2015-4-14 10:10
估计还是北桥不行啊,
锦瑟
2015-4-14 10:45
八声报警的话显卡或者屏线的问题,感觉还是显卡的问题
chenkk
2015-4-14 10:46
显存的可能性比较大一点吧
lmzs
2015-4-14 10:53
再做一下显卡吧。
小手洼凉
2015-4-14 11:05
8声显卡报警。 7声桥。 一般加焊都好,
小巧玲珑100
2015-4-14 11:34
楼主啊,加焊不行,怕要重植了。
hbsygst
2015-4-14 11:37
这机子有八个显存吧,花屏的不好搞啊。。
wym523708565
2015-4-14 12:43
这就是显卡问题了,集显就是北桥,独显就是显卡或显存
我为本本狂
2015-4-14 14:35
应该还是显卡吧,因为你加焊了,现象变了,说明 显卡确实有问题
gzw19910317
2015-4-14 14:54
显卡,此显卡加焊没用
zhu13141155723
2015-4-14 14:57
毫不犹豫拆了重植或者换新,我刚修完一台,M5010,AMD的年前修的,昨天又回来了,啥也别说,拆机、上BGA,拆桥、植株、焊接,装机完事
(1.19 MB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2015-4-14 14:57 上传
fmhzcj
2015-4-14 15:33
GPU坏了吗?
eerrttyy1
2015-4-14 16:09
刚接了个相同故障的
南昌芯通电脑
2015-4-14 16:16
估计还是北桥不行啊,
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-4-14 17:38
楼主干显卡 吧 ,
心心蓝
2015-4-14 18:12
那可能是显卡挂了,要换了
句容诚信电脑
2015-4-14 21:33
不要怕 AMD也给我们送了不少钱 加焊不行就重植 重植不行就料板上找个再重植 完事儿
天意wx
2015-4-14 22:36
维修 思路
排除屏线 屏 等
重置或者更换显卡试试
马玉波
2015-4-15 08:52
这款机器就是北桥爱空焊,有时加焊不行,就拆下来重植球就好了
宸晖电脑维修
2015-4-15 09:11
集成的还好弄些,独立的就不好下手了,8声一般是显卡,楼主是不是没有做好好散热,
龙123
2015-4-15 09:50
新手学习的 顺便赚积分
huangyongfa
2015-4-15 09:59
集显的吧?再干北桥呗
windlovetao
2015-4-15 10:03
楼主修好了告诉下
我锋我有型
2015-4-15 12:50
要看独立还是集成的
aiwoba773838
2015-4-16 10:45
NB
戴广
2015-4-16 11:08
独显的就是显卡,我遇到过的,北桥加焊好了,过几天又回来了,报警8声还花屏,直接干显卡好了
chinarenzhy
2015-4-16 11:15
八声报警是显卡这边的问题了,那就搞显卡吧,显存的可能性不大,我碰到过类似的机器。
