查看: 7311|回复: 76
HP pavilion 15 超级本 英特尔四代I5独显 上电掉电的维修~
发表于 2015-4-14 02:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
机器比较新,没有拆过。通电测试,电源头上灯也不亮,可以触发,上电到0.1A多掉电~开关灯可以亮,这个电源头的灯待机下亮不亮,此时也不知道,机器拿来也没有电池,不知道充电状态下会不会亮。
迅速扒出主板:
HP带针的电源头也变成MINI型的了~如图:
主板图:
板号:
裸板上电,触发到0.09多掉电,量触发瞬间的电压,有1.05V,有1.5V,还有个1.35V的,没错,就是1.35V的~上论坛找图纸看看,没想到这么新的机器也有图纸,还分彩色和黑白,一样的下载分,当然是下个带彩的~
图纸上看到1.35V是内存供电和桥供电~此处算正常。记得以前网上看到过新款的3代内存供电压是1.35V的~
能触发,证明待机和EC的条件都正常~广达的板子触发掉电,电流又这么低,本人认为一般是供电部分或PG信号引起的,量下广达经典的HWPG信号,触发瞬间有3.3V,断电量阻值也正常,这里的HWPG不像以前有几个二极管汇总,图纸上看到好像都是直连在一起供给EC的~  HWPG就算它正常吧~
再量下EC 6脚和14脚的S3和S5,触发到掉电的瞬间桥也正常返回给EC了~
量到这里,有点没底了,不会是桥挂了吧,桥挂了基本上可以放弃维修了,这是个四代I5的,肯定不便宜~而且BGA做起来风险又大~
硬着头皮再戳戳吧,想到广达开启后级电压的信号,一般都有个+15V,也是比较容易出问题的地方,找找看,找到待机芯片,待机芯片为20 FM,图纸上为RT8223P。边上竟然没有找到广达经典的+15V升压电路,因为没有看到两个三级管啊~这是什么个情况啊,图纸上搜+15V,也没有~ 量到板子上PQ47和PQ45,有3V和5V,在图纸上找到,这两个就开启后续3V和5V的MOS管~
看图:
竟然是用G5934RZ1U这个芯片来开启的~芯片的13脚还输出了一个+12VALW的电压,量量这个芯片条件,先量芯片主供电,量到PR118,一端19V正常,一端只有3V多,难道问题发现了~这个22欧的电阻挂了?量下阻值,有200多欧,变大了?量芯片的20脚也没有短路,心中一喜,赶紧料板找个22欧电阻换上~一通电,闻到糊味~心都凉了,看到换上去的电阻竟然烧糊了。。。神马个情况? 先前的电阻目测也没有看到异样啊,只是阻值升大了,但也只有200多欧啊,咋换个22欧的就烧糊了。。。20脚又没短路,难道是这个G5934坏了。。这可不好办。手头又没这芯片~订一个又要好久,订到了也不知能不能修好板!
试着量量G5934周边的电容,量到PC150时,发现完全短路,看图纸,正是13脚输出的+12VALW,搜下+12VALW,去向不多,
发现这个+12VALW和以前广达板子上的+15V用途一样,都是作上拉用,接了1M的电阻,开启后级电压用的。
+12VALW短路,而且后面全部是接了几百K和1M的电阻,没有别的电容,要么是G5934芯片本身坏,要么是这个PC150挂了,拆掉PC150看看,一量,不短了~运气还不错,芯片应该没坏。再补个22欧电阻,通电,一看,电源头的灯也亮了,触发,正常跑码~
为什么电源头的灯先前不亮呢? 看下面的图就知道了:
亮机图:
先前也在论坛找个BIOS,想试着刷个BIOS看看,找一个全网独发的,可是我的帐号下不了,提示只有特定的用户组才可以下载附件!
为了不是特定的用户组的用户附上BIOS:
HP pavilion 15 DA0U82MB6D0 REV.D.rar (3.75 MB, 下载次数: 47)
购买记录
购买人数35价格购买时间
 会员2002830.5元2022-4-18 00:01
 会员9207400.5元2021-6-24 11:02
 会员11509180.5元2021-6-7 16:38
 会员9625730.5元2021-6-6 12:42
 会员10901920.5元2021-5-16 14:58
查看所有购买记录
评分
参与人数 22下载分 +118 收起 理由
泉泉哥 + 10 很给力!
zoulingyuan + 5 很给力!
本本维修爱好者1 + 1 赞一个!
被罰站的樹 + 5 淡定
yanan8888 + 2 赞一个!
唐晋 + 1 很给力!
A721326822 + 5 赞一个!
孙淑兰 + 5 赞一个!
wangyanglei + 2 赞一个!
thy小海 + 5 赞一个!
查看全部评分
本文由 会员368053 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2015-4-14 22:14:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
补充下
新的低电压的内存主供电就是1.35
那个G5934的芯片和P2806 可以互换
*(HPG4有用这个的)
点评
说到这个G5934芯片有点奇怪,他的作用嘛,有些是起到开启保护隔离的,比如HP G4,。提供28V的开启信号。我也遇到过这么一台,问题也是同楼主一样的,电源灯不亮,但有待机,待机电压无,5934供电脚的电阻烧坏,换了一  详情 回复 发表于 2015-4-17 21:55
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-4-14 09:51:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错学习了,是电压没有起来吧
发表于 2015-4-14 09:57:58 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
感谢分享,下次遇到这样的就多种思路了
发表于 2015-4-14 10:09:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
还好是个电容短路了,找后级太费时间。
发表于 2015-4-14 10:11:08 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
思路不错   而且这种板子还没修到,都是典型的升压电路
点评
再抽烟我保证不打你  详情 回复 发表于 2015-4-14 22:06
发表于 2015-4-14 10:17:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
关注新型二次供是转换电路。
发表于 2015-4-14 11:06:56 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个板子还有用在一个14寸的机型上,我修的这个是15寸的机,14寸的型号好像是HP Q310~
发表于 2015-4-14 11:08:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
新型主板上电有点不一样
发表于 2015-4-14 11:10:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这么新就坏了啊
点评
不新了~我都见过五代芯片组的机了~  详情 回复 发表于 2015-4-14 13:28
发表于 2015-4-14 13:28:28 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
不新了~我都见过五代芯片组的机了~不过还没拆过,过段时间应该就有的拆了~
点评
四代CPU的焊接还没搞明白五代就也经出来了,哎!  详情 回复 发表于 2015-4-17 13:46
发表于 2015-4-14 14:53:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分析的不错,未来高手
发表于 2015-4-14 21:57:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
广达的主板   如果不是因为HWPG引起的掉电   最大的可能就是二级转换电压没有出来引起的掉电了
发表于 2015-4-14 21:59:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主修机器有耐心又细心?
发表于 2015-4-14 22:06:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
再抽烟我保证不打你
点评
已经被打过了。  详情 回复 发表于 2015-4-15 13:19
发表于 2015-4-14 22:13:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
技术很好, 顶个
发表于 2015-4-15 01:23:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
典型的次级电压转换问题 思路很清晰
发表于 2015-4-15 07:27:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这款机器刚才不好修,楼主不错
发表于 2015-4-15 08:07:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
广达掉电大多是hwpg和二级电压问题 现在新型的hwpg直连EC的很多 不好割线
发表于 2015-4-15 08:13:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主大好人,奉献精神极佳
