飞利浦显示器自动黑屏求助坛友
圆圈
2008-12-20 16:31
飞利浦显示器自动黑屏求助坛友
飞利浦显示器,开机后过几分钟自动黑屏,关掉,再开又好了,再过几分钟,又黑屏...............不知何故
(注:不是系统设置问题,因为换其它显示器是没问题的)
让你取暖
2008-12-20 16:59
多大的显示器啊?根据你说的现象有两可能是两方面的问题,一个是按键漏电,飞利浦有几款显示器这个问题比较多,可以先把按键换来试。还有就是高压部分了,可以断开高压12V改高压条试,有条件也可以外挂灯管试。
丁枫
2008-12-20 17:12
TEA1507性能不良也会引起这种故障,我遇到过。
山野思欣
2008-12-20 21:52
看看电源部分,12V,5V
重庆的帅哥
2008-12-21 15:52
电源部分,高压板和灯管。
霏帆
2008-12-22 10:38
今天我也接到到一台三星的710V,故障一样。
梁去文
2008-12-23 01:59
1高压板2灯管3电源板4驱动板
深度开
2008-12-23 09:33
用替换法试试
