标题: T60小修不触发 [打印本页]
作者: 学海无止境    时间: 2015-4-13 23:26
标题: T60小修不触发
待机正常,不触发。
作者: 雨馨儿    时间: 2015-4-14 00:09
哥  你好直接的啊  不是通病你也描述下维修经历啊
作者: zhangxunhai    时间: 2015-4-14 00:11
那是个啥,电容还是二极管
作者: muguaxiang    时间: 2015-4-14 05:06
能说的仔细点吗???起码讲下过程吧。
作者: chinarenzhy    时间: 2015-4-14 06:19
这个就是同病,好久以前就是了。
作者: 电脑维修者    时间: 2015-4-14 07:36
3V 滤波不良吧
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-14 08:07
是滤波电容老化了吗?
作者: JINWUDONG    时间: 2015-4-14 08:29
怎么不把另一个电容也换掉?我一般都是把3 5V后面的两个电容都换掉的?
作者: 12301230123    时间: 2015-4-14 08:44
给力  简单明了 就应该这样
作者: 大海故乡1    时间: 2015-4-14 08:46
太直接了
作者: xf873    时间: 2015-4-14 09:18
感谢老师分享
作者: 爱你琳    时间: 2015-4-14 09:27
一般都是换掉3,V。5V的
作者: llzc    时间: 2015-4-14 09:40
这个可以有!
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-4-14 10:11
电容是通病了吧
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2015-4-14 10:12
huandianrong
jiunenghao
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2015-4-14 10:13
tongbingba
作者: my灬路飞    时间: 2015-4-14 10:27
这种本子有两年没碰到了
作者: henry576    时间: 2015-4-14 10:34
谢谢分享
作者: 杨天亦    时间: 2015-4-14 10:35
没什么稀奇。。。全世界都知道
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-14 11:24
有点简单,呵呵,和手机版块的风格一样
作者: 左冷风    时间: 2015-4-14 11:28
折机器很久不见了
作者: 你不缺我    时间: 2015-4-14 11:51
是通病吗
谢谢分享发
作者: plain    时间: 2015-4-14 12:03
好好覅无法 f9iw
作者: qwerkgdihc    时间: 2015-4-14 12:08
种本子有两年没碰到了
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2015-4-14 12:09
电容短路了是吧?
补充内容 (2015-9-13 15:12):
电容老化不良了
作者: gjgfire    时间: 2015-4-14 14:12
恩学习了丰富
作者: zhuhaodong    时间: 2015-5-1 21:24
是通病   已经修到了
作者: baobaobuku9    时间: 2015-5-1 22:46
那个是电池接口的附近的二极管吗?
是不是保护隔离 电源口 接的第一个二极管 损坏  负极没有电压呢??
作者: 电脑维修81    时间: 2015-5-1 23:16
我这两天刚好有台这样的机子,还愁着呢,谢谢分享,明天去试试,好了给你加分
作者: 欧BA拉    时间: 2015-5-1 23:18
前几天遇到同故障的T60  同行送来的机器,报价100,同行给客户报多少不清楚,最后没修
作者: 全信科贸    时间: 2015-5-17 15:42
大神呀,这么说得我好惭愧
作者: 山布    时间: 2015-5-17 15:54
这么直接   那个是几V的电容?待机电压的?
作者: wutian5932609    时间: 2015-6-2 09:09
我这台待机正常,按开关电流直接000.待机都没有了,那三芯片换完了还是一样
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-2 09:25
看的我都不知道怎么回答了,会时序就老老实实按时序查,不会说清楚点,别人好帮你
作者: 李正义    时间: 2015-6-3 17:40
我今天修道一台t60的,然后待机正常不触发,然后没思绪啊  吧以前的时序资料翻出来看。研究了半天脑袋都混了,然后就上基地查下通病吧,然后第一个就看到楼主的帖子了,然后我就想反正一个电容也花不了多少时间,然后换了就点亮了,我只想说,谢谢楼主分享通病,其实我以前也知道有通病但是很久都没修到过这样的老机器 了。
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-6-4 00:06
TM的今天我也遇到了但换了还是没有不知道是那问题还没修好
作者: yueqq    时间: 2015-6-10 22:19
这个支持啊
作者: 凯信one    时间: 2015-6-10 22:31
那是什么电容???
作者: yueqq    时间: 2015-6-21 18:59
请教一下,3V 5V的都是330uf容量的么要买什么型号的啊
作者: yueqq    时间: 2015-6-21 19:21
爱你琳 发表于 2015-4-14 09:27
一般都是换掉3,V。5V的
给个具体的3V 5V型号啊,要去淘宝买啊
作者: 重庆小赖    时间: 2015-6-21 20:16
   灌水
作者: sunghost    时间: 2015-6-21 20:26
电容短路了
作者: lmzs    时间: 2015-6-21 20:46
这是什么元件,二极管吗?
