标题: 联想 K26 集显 开机0.95-1.02 不亮屏 [打印本页]
作者: youbang2011    时间: 2015-4-13 22:39
  同行拿来一台 联想K26   上电一试  开机电流0.75 不动   立马拆机裸板测试还是0.75    换下内存试试也一   想去换CPU   我擦  CPU座悬扣没拧紧  开心死了   拧紧后电流 电流0。95-1.02  不动了   还是不显示   论坛里搜了 找不动问题    懒的查   直接下了一个BIOS  刷了 上去亮机      写了怎么只是让大家机子的状态  遇到一样的直接秒杀     特别是上网本  H55  集显的 这个月  刷了亮个亮机的
昭阳K26.zip
1.65 MB, 下载次数: 93, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: youbang2011    时间: 2015-4-13 22:41
本人不经常发帖   写了很多错别字
作者: 野兽619    时间: 2015-4-13 22:44
cpu没拧紧!我晕
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2015-4-13 23:17
应该客户自己动过吧
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-14 07:33
此机器bios是通病,bios程序论坛已经有了,像这样重复的资料就在别上传了,发帖的精神还是要鼓励的
作者: benzhiyi    时间: 2015-4-14 08:01
学习了  k29 的通病 在这记下了
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-14 08:05
楼主好运气,好技术。
作者: windlovetao    时间: 2015-4-14 08:18
这样也可以秒杀啊
作者: JINWUDONG    时间: 2015-4-14 08:34
CPU和BIOS程序问题是不是前面别人做出来的问题?
作者: youbang2011    时间: 2015-4-15 14:00
楼上的 两位 跟版主   说我重复发帖 发质料     我不赞同    因为论坛没有我这样的问题   发表了帖子 以后有维修的人遇到 可以直接下  解决问题     看帖的赞同我的说法   跟下帖子
作者: 1230123    时间: 2015-4-15 14:49
bios又是BIOS惹得祸
作者: 启东欣诚    时间: 2015-4-15 15:27
谢谢楼主分享。。很不错的经验啊
作者: 凯信one    时间: 2015-4-15 15:41
我上次遇到一个客户自己做清洁的 !!  机器弄不亮了!!!刷个bios好了!!
作者: 1550861463    时间: 2015-4-15 15:49
CPU 估计上家没上好
作者: 896760317    时间: 2015-4-15 15:57
这个机器的BIOS是通病的    版主所谓的资料重复就是这个BIOS坛里已经有了
作者: b123    时间: 2015-4-15 15:59
刷BIOS不行就是北桥了,我遇到过
作者: 你不缺我    时间: 2015-4-15 16:26
学习了  ,,,,
作者: mhbml88    时间: 2015-4-15 16:29
BIOS是经常遇到的问题
作者: test3535    时间: 2015-4-15 16:50
好好好  不错不错
作者: yesli2    时间: 2015-4-15 16:52
楼主技术不错,要赞一个
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-15 17:00
我认为,经过测试好的BIOS,可以再传一下,不知我的观点是否正确,因为有的技术员说下载的BIOS有一些不能用
作者: 永久的爱128    时间: 2015-4-15 17:12
厉害哇群主
作者: lvjingang    时间: 2015-4-15 17:15
吧BOIS的资料上传啊!!!!!这是个通病吧!!
作者: jianxintu    时间: 2015-4-15 17:27
如果刷BIOS不亮还能怎么用。
作者: test3535    时间: 2015-4-15 17:28
学习中。。。。。。
