标题: 九转十八弯的联想B465C的维修 [打印本页]
作者: 一切随疯    时间: 2015-4-13 21:31
被撸对象:联想B465C
被撸原因:到我手上亮机掉电(最后说明最初故障)
唉!机子到我手上断断续续弄了三四天,说着此次经历真是··········不知道怎么说了。不废话,直接进入正题。
前戏省略。
拿到板目测无进水,没被干过。打值正常,通电待机0.02过几秒下降到0.015左右,触发,正常上电,跑码,亮机,啪````掉电了,掉到待机0.015,重复以上动作,状况依旧。
此时脑子里闪过亮机掉电大概导致原因:温控、有供电带不起载或电压不稳、BIOS(呃经验不多只能想到这些)
本着先易后难的思路,找图纸查温控电路,测量大概电压正常,不管 他了去掉。从电路上看去掉温控芯片应该没事。
拿掉芯片后,怀着应该搞定的态度上电,上电跑码、亮机、啪···再上,还啪!!!!去年买个了表。
上网看一下有没有案例········
还挺多(不信你们搜一下)一个一个看吧,看看大神们都是怎么解决的。
(看贴子中,请忽打扰!!)
没有具体解决方案啊(有一个说开关板0.6V的,我的实测3.2没变化)!!
记忆中应该是下班了 ,第二天再说吧。
第二次搞,此时是祼板,上电看电流不掉了!!!!!接屏,啪,掉!!到这里你们是不是会以为屏出了问题!呵呵,我也是这么想的 。老板拿个新屏来试试。拿过新屏麻利的拆开B壳,接上,上电,哦耶!不掉了 ,断电反复测试了几次都不掉。
如果你们以为就是这里导致,那我告诉你们:错了(也对了,最后附上最终分析)!
想想不应该啊 ,换回原屏试了试,妈的也不掉了,多试几次,也是不掉了。好吧,不管了不掉我就装机了(那时刚好客户打电话来问机子怎么样了,急着要,所以不搞了,其实我想多试试的,想着肯定返修)。
呵呵,如你们所料客户刚来取机子,试机的时候就又这样了。
好吧!继续。
今天运气不错,又接到一台同型号的机子,不亮机,老板一块儿扔给我了,说让我对照着修,通电,正常上电,不跑码。先排除内存。运气真TMD的好,擦了一下内存好了。这下有了很好的参照物。继续维修。
之前不是提到BIOS吗,刷呗(其实刚返回的我已刷了N个了)。
此时老板说换另一台机的好BIOS来试试,换呗
换过来还是一样 ,还原BIOS,好的机子也掉了(相同情况,各位看客是 不是也觉得就是BIOS的问题啊),不想搞了!!!老说他拿去研究一下。
老板拿去不知道动了哪里那台好的机子是不掉了,这台拿去三两下,也是不掉了,问他是哪里的问题,他说就是用洗板水洗了 一下。下午客户来取走了机子!
(我发现我废话真多!)
第二天一大早刚上班老板说那台掉电的机子又返回来了,尽快研究一下吧。等着要!
以上是我绕的第一个大弯!下面第二个(这个弯让我一度想放弃这块板子了)。
钱都收了,即然返回来了,继续呗,还能怎么办。
此时整理思路,请别打扰我!!!
上示波器,既然大部份时间接屏会掉,那测一下屏供电情况吧,耶!有情况!(当时没想发贴,没拍照,将就着看吧)
电压会下降一下再掉,大概如下图:
测转换电路前端:
经查此处3V是由3V待机转过来的。查3V待机电压也是同样情况。
(其实到这里我离成功只是一步之遥)
既然3V不稳那就查3V所有条件:
开启:没有掉的迹象
供电:妈的这里我就想死的心都有了。19V和5V线性两个电容挨在一起,好吧戳滑了,两个脚短一起了。3、5V芯片当时就冒烟了,换芯片呗。
换好芯片3、5V有时有,有时没有。先不管了。
触发!得。不触发了。此处省略一万字···················先按不触发修呗!
查条件,EC正常,桥条件:没1.1v.一看芯片有个洞。
(现在加快进度,只说重点。)
换1.1芯片,能触发电流到0.5(cpu没有工作嘛),所有供电正常,查复位,没有,继续往前查,没PG,
此PG到了EC和桥,(到EC不知道干嘛的,到桥是开启复位信号 的关键信号)先不管 去掉到EC的再说,去掉了电流上去了,1.2、1.3、1.5、1.4、0.8循环。(这里判断EC坏)
去掉内存,情况相同。查复位:3.2、2.5、1.7循环。
查桥条件正常、
准备换桥,元件库:没有此货,料板:没有此货。
进入第二天(此时已经有了换板的觉悟,也就是在这天我把它给拿下)
一大早没什么事,还是得拿起这块板(手上不能没事做啊,)
同事不知道从哪里给我找来一块料板上有一个相同的桥,换之,能上电跑码情情况相同,亮机掉电,好吧我又回来了原点。
继续整理思路,觉得还是3、5V的事,查数据手册(此时已经查完所有条件正常)。
(此时进入快车道,但还是走了点弯路)
觉得有点像带不起载的情况,故加电容,换上下管,换芯片(换完芯片后不会再出现3、5V时有时没有情况。判断芯片坏),改芯片工作频率。故障依旧。
此时最终故障快出现了!
想起同学提醒的看19V会不会掉,测了一下上管D极,掉!(在这里感谢军哥,祥哥,斌哥,还有和我一起讨论的小伙伴们)
往前查,
[attach]853673[/attach]
隔离管前端后端都掉,
再往前,
保险前端不掉了,
果断加了一焊锡丝,上电,不掉,进系统!
[attach]853672[/attach]
还有几张图上传不了了 !
今天又接到一台这个机子,故障为触发电流到0.2,判断为电压没出完,查时序,无VCC_NB(1.1V电压)无CPU供电,往前查,需要二级电压出来,才出CPU供电,再出VCC_NB.
查二级3.5V出来条件,需要SLP_S3去开启,测此信号为高,判断为Q31坏,换之上电,电流上去不跑码,去掉内存电流一样,换内存,亮机,此机修复,一修机玩着就是爽啊(我在这里一般只有二修机,好悲摧的说)。(原谅不能上传图片)
最后说一句:别问我为什么不用双通道,我不会告诉你们店里只有一个探头!!!!
作者: 不懂调调    时间: 2015-4-13 21:45
九转十八弯 呵呵 不错 学习了
作者: laiguod    时间: 2015-4-13 21:47
楼主,,你是在磨练你的意志,苦其心志,日后,必成行业内姣姣者,,,,,二修机,修到想吐,,,特别是做故障的,,,,,,,极品,我才会给他调换电阻位置,,修好会出现一些很奇怪的问题,,那是客户践人自找的,
作者: 一切随疯    时间: 2015-4-13 21:51
laiguod 发表于 2015-4-13 21:47
楼主,,你是在磨练你的意志,苦其心志,日后,必成行业内姣姣者,,,,,二修机,修到想吐,,,特别是做 ...
共同学习进步!当EC坏了,就不想修了的, 不过想想不甘心啊 ,
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2015-4-13 21:54
必须顶下,要加油啊
作者: gongjinjun2014    时间: 2015-4-13 21:54
此机修好,收获一定很大,百转千回,
作者: 刘斌123    时间: 2015-4-13 21:56
卧槽,好溜
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2015-4-13 21:56
我明天把分补上
作者: 一切随疯    时间: 2015-4-13 22:01
朱。爱新觉罗 发表于 2015-4-13 21:54
必须顶下,要加油啊
乾隆兄,你不贡献5分就准备走人?
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2015-4-13 22:03
一切随疯 发表于 2015-4-13 22:01
乾隆兄,你不贡献5分就准备走人?
分加完了,明天补上,见谅哈
作者: 一切随疯    时间: 2015-4-13 22:07
刘斌123 发表于 2015-4-13 21:56
卧槽,好溜
这机子修的心酸啊 ,当中的苦只有自己知道 ,曾几度想放弃,也是怪自己技术不精!!
作者: 一切随疯    时间: 2015-4-13 22:09
不懂调调 发表于 2015-4-13 21:45
九转十八弯 呵呵 不错 学习了
坚持才能看到胜利,修好了心里也舒服不是!不过千万别学习,我这走了这么多弯路,你学了你就完了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-13 22:45
这波形让你画的  好用心的说
作者: 一切随疯    时间: 2015-4-13 22:52
句容诚信电脑 发表于 2015-4-13 22:45
这波形让你画的  好用心的说
那不是重点,能懂意思就行
作者: 宗义世界    时间: 2015-4-13 22:58
谢谢师兄,这样的机器让我弄,半月不一定可以哈
作者: 一切随疯    时间: 2015-4-13 23:01
我也是走了很多弯路,发出来一个是赚点下载分。还有就是提醒一下小伙伴们,别学我,
作者: 看你,依恋    时间: 2015-4-13 23:57
这里的电路十八弯啊
作者: 飞越维修技术员    时间: 2015-4-14 01:19
要多少级才能加分,不错,只能顶一下,是我不修了
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-14 08:19
历经磨难,终成正果。
作者: 天平心    时间: 2015-4-14 08:23
笔记本我就是个碴呀
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-14 08:48
天平心 发表于 2015-4-14 08:23
笔记本我就是个碴呀
谦虚使人进步!
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-14 08:50
楼主帖子好长啊,语言也比较幽默
作者: 广诚科技    时间: 2015-4-14 09:16
做维修就要有这种精神,百折不挠。
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-4-14 09:19
楼主 修的好心酸啊,  换我19V 5V 短的时候就早给换板了
作者: 康龙祥    时间: 2015-4-14 09:19
峰哥!!!大赞一个!!技术又提升了一个层次 。。。。
作者: a952155657    时间: 2015-4-14 09:23
怎么看着回复的这么多讯维会员啊。
作者: windlovetao    时间: 2015-4-14 09:29
看到手绘的波形图真是醉了,再问下,这个VCC NB,1.1V电压,没整明白,能具体说下是什么电压吗,还要出在CPU供电之后?难道是给北桥的一路电压?
作者: mycoder    时间: 2015-4-14 09:41
说这么多,就想表达保险坏了
作者: simple8888    时间: 2015-4-14 09:45
迂回曲折,竟是保险惹的祸。
作者: 316271297    时间: 2015-4-14 09:50
是保险断了吗?怎么加了一焊锡就行了
作者: kongliu75    时间: 2015-4-14 09:58
楼主是换了EC和桥吗?故障给自己扩大是最烦心的事,给我就放弃 了。
作者: 看孤独的风景    时间: 2015-4-14 09:59
峰哥,赞一个。。
作者: daijiandong    时间: 2015-4-14 10:16
修个机子不容易阿
作者: yangfenga    时间: 2015-4-14 10:43
三个35芯片,三个1.1V芯片,一个EC,一个桥,刷了N个BIOS
316271297 发表于 2015-4-14 09:50
是保险断了吗?怎么加了一焊锡就行了
保险最大电流值不够,,
作者: yangfenga    时间: 2015-4-14 10:44
windlovetao 发表于 2015-4-14 09:29
看到手绘的波形图真是醉了,再问下,这个VCC NB,1.1V电压,没整明白,能具体说下是什么电压吗,还要出在CPU供 ...
具体看图纸吧,我也整不明白
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-4-14 10:46
这机修了多久才修好啊
作者: lgq2204    时间: 2015-4-14 11:13
楼主厉害 如果我有你一半技术就好了
作者: 阳光丿男孩    时间: 2015-4-14 11:22
楼主牛B,这都可以
作者: 听雨眠    时间: 2015-4-14 11:47
楼主好耐心,好细心,好技术
作者: kongliu75    时间: 2015-4-14 12:45
真是不容易。
作者: gjgfire    时间: 2015-4-14 14:19
额  学些了。。。。哇哈哈
作者: waxyz    时间: 2015-4-14 14:37
好纠结的维修过程啊
作者: 电脑维修者    时间: 2015-4-15 06:50
感觉修机不细心
作者: luobr1988    时间: 2015-4-15 09:42
居然是保险问题,你确定吗
作者: huangyongfa    时间: 2015-4-15 09:46
你的意思是保险那虚焊了?
作者: 80560299    时间: 2015-4-15 09:49
不错噢,俺还没到这个程度,谢谢了
作者: oyzy2012    时间: 2015-4-15 09:50
写的好复杂呀
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2015-4-15 09:51
艰难曲折的维修更显楼主的意志
作者: 521xw    时间: 2015-4-15 09:56
谢谢分享,学习中
作者: linjinfeng1985    时间: 2015-4-15 09:59
挺不错的。哥们还是你有耐心啊!!
作者: jianxintu    时间: 2015-4-15 11:25
这弯转得够多,我也快转晕了,不过转多了自然不晕
作者: 易修维捷    时间: 2015-4-15 11:28
十八弯,还是不细心造成的吧
作者: awfdx    时间: 2015-4-15 12:13
学习了。多多学习
作者: iibcs    时间: 2015-4-15 12:17
谢谢你的分享 貌似上个月俺也修过这个机器  不过毛病跟你的有点不同哈哈
作者: wym523708565    时间: 2015-4-15 12:17
看得好累呀,还是要鼓励下楼主才行
作者: htbcn11    时间: 2015-4-15 12:25
图文并茂,必须点赞
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-15 12:26
原来是保险电阻内部虚了,哎,走了不少弯路。
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-15 12:44
a952155657 发表于 2015-4-14 09:23
怎么看着回复的这么多讯维会员啊。
在迅维培训过,学习过的校友,即使不再一块,回忆起同学,也感觉亲切,年轻人,没有杂念,感情真挚,我想知道有没有女同学啊
作者: mydd86    时间: 2015-4-15 13:01
谢谢楼主分享  学习了
作者: adminhk    时间: 2015-4-15 13:37
此机修好 楼主肯定手艺非凡啊
作者: 鸡西维修站    时间: 2015-4-15 13:43
九转十八弯 呵呵 不错 学习了
作者: 一起撸过的日子    时间: 2015-4-15 13:46
坚持就能胜利。
作者: 小手洼凉    时间: 2015-4-15 14:04
历经磨难,终成正果
作者: 学习创新    时间: 2015-4-15 14:16
还是按着维修流程查应该会快一点  这是我觉得啊
作者: asn1314123    时间: 2015-4-15 14:20
历经磨难,终成正果坚持就能胜利。
作者: 李江米    时间: 2015-4-15 14:47
修机器手真不能抖啊,今天也是手一抖一台多故障的机子快修好的ec就废了
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-4-15 14:48
无语,看完一大堆最后就是19V保险问题?
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-4-15 14:51
好像我也修过你这样的问题,记得也是联想的,也是掉电,换了南桥EC等N个零件,最后也是保险问题,但是呢你插电池它不会掉电的,单独适配器会掉
作者: 信号级进军    时间: 2015-4-15 15:06
一定要加分----------
作者: 小刘师傅    时间: 2015-4-15 17:06
原来是保险引起掉电,学习了
作者: lmzs    时间: 2015-4-15 20:18
难免走些弯路!
作者: Pasttense    时间: 2015-4-15 20:27
还真的是山路十八弯啊。哈哈
作者: cx74520    时间: 2015-4-15 20:58
也是 ,谁没事再去整客人的板子呢
作者: 赵文彬    时间: 2015-4-15 22:22
技术就是这样提高的!不这样,怎么会提高得了自己的技术?
作者: 硅谷挖掘机3号    时间: 2015-4-15 23:01
楼主一定是高手啊,都修二手版在下佩服佩服啊
作者: 泉泉哥    时间: 2015-4-15 23:29
这机子修的好累,不过也让我们学到了很多,感谢楼主无私的分享,希望以后多多发帖
作者: o0飝兲    时间: 2015-4-16 09:16
多i额楼主无私分享,这维修的经验很重要啊,
作者: gjgfire    时间: 2015-4-16 09:38
恩 学谢了  谢谢
作者: he1030    时间: 2015-4-16 12:55
给我早就放弃了,太麻烦
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-4-16 14:36
真有有耐心啊 !!!!!!
作者: 康子304    时间: 2015-4-17 00:41
干得好,19V会不会掉,测了一下上管D极,掉!,加一根焊锡丝怎么回事,虚焊了
作者: 8235687    时间: 2015-4-17 02:46
广达掉电 我首先 先看 19V
作者: 喻庆国    时间: 2015-4-17 06:28
隔离引起的掉电太正常不过了,楼主还有示波器应该是秒杀的机子
作者: 咩咩羊    时间: 2015-4-17 07:47
客户也真是有耐心!
作者: dax2011    时间: 2015-4-17 07:53
楼主技术真不错,我现在碰到稍微复杂一点的我都想换板,没有以前那么有充劲了,原来就只想要个结果,现在是看能不能赚到钱。
作者: xdit66    时间: 2015-4-17 07:54
佩服佩服啊
作者: 596294326    时间: 2015-4-17 09:36
楼主下次碰到这种问题应该直接点在三五V电感上,看掉电有没有变化
作者: liweichun123    时间: 2015-4-17 10:04
楼主的意思是保险丝坏了吗?
作者: 839892960    时间: 2015-4-17 14:22
楼主号一致,学习了
作者: q781552887    时间: 2015-4-17 16:21
有耐心的楼猪猪。。。。。。
作者: 一切随疯    时间: 2015-4-18 22:50
q781552887 发表于 2015-4-17 16:21
有耐心的楼猪猪。。。。。。
不卖萌还是好朋友
作者: 精修小兵    时间: 2015-4-24 11:24
厉害呀!!!思路又开阔了
作者: 黄林伟12    时间: 2015-4-25 12:46
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
作者: dongshengkeji    时间: 2015-4-25 12:53
谢谢楼主分享这么好的经验。。很精彩
