关于苹果电脑重装mac os 及增加 windows 双系统
ydl
2015-4-13 21:30
本人作为一名电脑维修人员多年,给无数的苹果电脑装过系统
从一开始的不知道怎么安装,装上以后不知道怎么装驱动,装一次几个小时。。
到如今 能够通吃所有苹果电脑,重装macos只需要半小时,加装windows也只需要半小时
经历了各种困难,深知其中的难处,今天发这个贴子,希望能帮到大家
首先说说装苹果电脑可能会出现的问题
1 我们应该用u盘安装还是用光盘安装?
我首先回答这个问题,苹果自身的macos ,所有版本都可以用u盘安装
如果要加装windows ,那就要看情况了,很多人都碰到自己的u盘无法引导苹果电脑
其实用一个方法可以轻松看出来
只要这个苹果电脑带光驱了,说明他对u盘引导安装windows支持的不太好,所以按苹果原来的设计,你就得用光盘来安装了
电脑没有光驱的,说明可以很好的支持u盘引导,但是11年之前的air 有几款虽然不带光驱,但对u盘引导支持也不好
这种情况 可以用量产的u盘来引导
可以解决一部分
2 为了通吃所有苹果电脑,要使用很多u盘吗?
答案是否定的
看到某些专营苹果的柜台,备了不下十个u盘。。
而我如今,只需要一个32G的u盘
就可以搞定一切
3 如何安装?
说了半天还没进入正题,苹果系统的安装相对来说比较简单,只要有制作好的安装u盘,把它插到苹果电脑上,开机的时候按option,选择u盘引
导就可以了,这个基本难度不高,主要是制作安装u盘,要找到合适 的镜像,制作方法网上有很多
windows的安装,主要有3种
菜鸟级别的用bootcamp下一步下一步,傻瓜式安装,这种方法的缺点是,速度慢,bootcamp会自动从官网下载驱动,如果网速慢,不知道要等
到何时。。而且安装完windows里只有一个分区
第二种稍微高级点的 先用苹果系统的磁盘工具,分出来一个windows分区,然后用u盘或者光盘来引导,进行安装,安装完以后再安装驱动,
这个安装完windows也是单分区
说到这了就要提一下bootcamp
有些人对这个不了解,我给大家解释一下
bootcamp在苹果系统下就是一个应用程序,用来安装windows的
在windows下他是一个驱动程序包,是苹果官方做好的给苹果电脑的驱动包
但是,这个驱动包有很多版本,需要根据电脑的型号来区分使用不同的版本,如果使用了不正确的版本,就会提示错误,相信很多人碰到过
第三种才是高手镜界 第一步用磁盘工具分区,但是,为了满足windows里面有多分区的目的,分区之前需要一步操作,来解决多分区的问题,
作完这一步之后就可以在磁盘工具里,总共分三个区,如果没作那一步,即使你分再多的区,windows里也只能看到一个C盘,分完区以后
安装 安装使用winclone,winclone相当于ghost
只不过,他是在苹果系统下运行的ghost,使用它将合适 的镜像,克隆到windows的分区,然后重启电脑,安装程序自动进行安装windows,安装
完以后,选择合适的bootcamp驱动,安装上以后就完美了,
这个方法有三个难点,一是解决多分区问题,二是获取winclone镜像,winclone镜像也根据苹果型号的不同,有四五个吧,win7+win8的,
三是装完系统如何选择合适 的驱动
这三个问题一解决,苹果装windows双系统问题从此无忧
很希望能和大家沟通 交流 涉及到的东西太多,有喜欢的可以微信交流
发上我的微信名片大家扫一扫就行了
也可以在淘宝上搜索店铺 苹果电脑售后技术支持中心
也可以找到我,希望能帮到同行
(34.34 KB, 下载次数: 100)
下载附件
保存到相册
2015-4-13 21:31 上传
苹果装双系统
专题帖:
https://www.chinafix.com/zt/25508-1.html
zhangxunhai
2015-4-13 21:41
普通键盘有对应option按键的吗
koflcm
2015-4-13 21:55
LZ求具体的安装过程啊,速度要快的U盘启动,不要量产
o0飝兲
2015-4-13 22:03
我怎么感觉是在打广告的,不过第三点,没太理解, 我都自己制作一个双系统苹果U盘的, 16G 量产的,
zxw7172
2015-4-13 22:25
楼主能详细说一下安装U盘制作吗?
fotey
2015-4-14 18:14
要多分区很简单啊,在windows选分区界面 shift+F10, diskpart 用命令行创建就行
sumin
2015-4-15 12:10
苹果机用的少 不过还是谢谢楼主分享 学习的
疯吧傻子
2015-4-15 20:59
哥们你能说的清楚一点吗 小弟没弄明白 第 3步
疯吧傻子
2015-4-15 21:03
那一步到底是哪一步
眷恋0331
2015-4-17 17:44
是因该主要介绍下做U盘的过程。。。
霆AIR
2015-4-20 09:24
感觉在打广告 吊人胃口
Blue江
2015-9-11 22:53
支持。。我已经解决了更快递的方法
xiaoqiang159753
2016-8-2 22:25
谢谢楼主分享
