秒杀华硕K43SD,无19V,上电0.03电流
luoquan006
2015-4-13 20:38
维修的同行拿了块华硕K43SD,REV:4.1主板,说是进水了,被维修同行清洗过,目测板子没有腐蚀的地方,测量各大电感阻值正常,公共点阻值正常,插上可调电源发现没待机,一测没19V,一看电源口断了,磨了一下拉条线加焊上去,再上电OK,电流0.02,测3V和5V电感电压出来了,按下开关电流跳变为0.03上不去了,上次我发的一个帖子也是上电0.03不过会掉下来又上去,这次这个就直直定在了0.03了,再测内存电感为0V,测EC8572的21脚PM_SUSC#为0V,看来是南桥没发信号给EC,测量112脚PM_RSMRST#3.3正常的,再测EC的56脚PM_PWRBTN#,按下开关有高低高跳变,看来目标锁定南桥不正常,直接查南桥的待机条件,打开点位图,按N键搜索RTCRST#和SRTCRST#这两个待机复位信号,RTCRST#这个信号的电阻两边电压都为3.3V,SRTCRST#这个信号一边有3.3V,一边只有0.06V,飞线直连这个信号电阻两端,上电触发1.45亮机,内接有显示了,点位图我之前发的帖子有了就是K43SV的点位图,这里就不重新上传了~~
句容诚信电脑
2015-4-13 20:41
都喜欢飞线直连吗 不找出原因吗
最怕欠人情
2015-4-13 21:11
楼主,测一下是不是电容漏电了,或者直接换桥,你这做法,会返修
华康电脑
2015-4-13 21:15
句容诚信电脑 发表于 2015-4-13 20:41
都喜欢飞线直连吗 不找出原因吗
飞线省事,直接,效率快
华硕通病地球人都知道的,822,去料板找一个822不如飞线来的快
luoquan006
2015-4-13 21:42
我飞过很多台了,从来没回来过~~而且SRTCRST#这个信号直接进桥的没有电容!桥的问题,换桥就没钱赚了,没必要,返修是桥的问题那就另外算了,毕竟是同行,收不了几个钱
雨馨儿
2015-4-13 23:36
都喜欢飞线直连吗 不找出原因吗
一端3V 一端0.6V 他飞线不拉低 比就是电阻挂了嘛 换电阻最好但是找麻烦啊 飞线最简单直接 我喜欢
745311657
2015-4-14 09:18
桥拉低了?
NINGTUNYUN
2015-4-14 11:54
学习了,路过,谢谢
你不缺我
2015-4-14 16:04
新手学习了 谢谢
haiyu6
2015-4-14 18:58
这个好象南桥反面有两个二极管,就是那两个信号,没有图也不清楚,两台都是连个3.3过去就可以了
博科
2015-4-16 16:18
华硕的还是比较不好搞的
s0935000
2018-1-16 21:18
厲害了 感謝樓主分享
收藏了
