标题: 三星E1920NW过好久才显示 [打印本页]
作者: KPXYR152    时间: 2015-4-13 19:48
标题: 三星E1920NW过好久才显示
求大神帮忙,三星E1920NW过好久才显示,一插上电,指示灯一直闪一下灭,没图像,过10多分钟灯管才亮,驱动板刷过MCU程序,改过高压条,换过大电容,求助
作者: zhangxunhai    时间: 2015-4-13 20:07
电源电压正常吗
作者: hli3276    时间: 2015-4-13 20:27
估计是屏的问题,可以用通用 板去排除
作者: zxw7172    时间: 2015-4-13 20:52
楼主还是一步一步来吧,用代换法.........
作者: laiguod    时间: 2015-4-13 21:14
电源带不起负载,,,电容问题???5V经过电感后到驱动板引线的那个电容,,给他加到10V 2200UF上去
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-4-13 22:02
待机电压正常吗
作者: yya    时间: 2015-4-14 09:55
如果供电正常的话,是不是灯管本身有问题呀。
作者: 杨天亦    时间: 2015-4-14 10:26
2QR0665看看。。
作者: KPXYR152    时间: 2015-4-14 13:16
屏是好的,驱动板也是好的,现在就是电源板的问题,还在研究中,你们说的我都试了,电源板输出都正常呢·
作者: raohaoran    时间: 2015-4-14 13:49
放弃不修了吧
作者: 398166298    时间: 2015-4-14 16:25
裸板点也是一样吗?刷个BIOS试下啊
作者: KPXYR152    时间: 2015-4-14 18:25
裸板也一样,现在进芯片试试·
作者: gumeng    时间: 2015-4-15 16:31
我来学习的。
作者: RL-L1    时间: 2015-4-15 16:35
刷资料能解决
要资料M 我
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-15 18:17
我可以很负责的告诉你,高压板不良了也会这样的啊。
作者: xdit66    时间: 2015-4-15 19:35
换通用板一块块试下
作者: czwei0715    时间: 2015-4-22 09:40
应该是电容失容造成的吧
作者: 江少文    时间: 2015-4-23 21:38
可熊电源出问题了
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-4-23 21:44
用排除法吧  很好用的   你可以试试
作者: 创高电脑    时间: 2015-4-24 22:10
检查驱动板的供电电压
作者: KPXYR152    时间: 2015-4-26 17:20
解决了,是2QR0665的问题·
