标题: 联想Y450开机掉电 [打印本页]
作者: Jh2009    时间: 2015-4-13 18:47
标题: 联想Y450开机掉电
联想Y450开机电流跑到1.1A掉电至待机,重按开机键电流又到1.1A后又掉电,检测小板1.8V,1.05V正常,CPU电压0.99V,内存1.5V,显卡0.9V都正常,很多人都说小板易坏,但是开机量测小板的电压是正常的,刷Bios后无果,量测网卡芯片供电都正常,声卡供电正常,更换显卡供电虑波电容后无果,拔掉内存开机电流跑到1.1A掉电,量测CPU供电芯片13脚开启脚有3.3V,最后量测显卡芯片上有三颗SMD电容是0欧,但是在开机没掉电前量测此三颗电容有1.1V,请大家帮忙分析下是不是显卡坏了呢?
作者: Jh2009    时间: 2015-4-13 18:51
此板是独立显卡,型号:N10P-GS-A2,吹过显卡,吹过北桥,都没变化,有修过朋友帮忙指导下,谢谢!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-13 19:09
放过静电吗  还有就是拔掉内存也是1.1掉电  那没过内存啊  查下内存的条件吧
作者: 专业清灰    时间: 2015-4-13 19:42
按上电时序工作条件测,不行查芯片
作者: wgjkgd    时间: 2015-4-13 19:47
加焊小板上的两个小芯片和MOS管。
作者: shenke668    时间: 2015-4-13 19:54
这个机器显卡比较少坏,估计还是那个供电不良
作者: Jh2009    时间: 2015-4-14 08:04
补充,Bios电池3.3V正常,放电现象不变,小板1.05V和1.8V电源管理芯片加焊过,但还是掉电,我觉得也是没过内存,但是检测各信号在开机瞬间都正常,掉电时就没有了,实在是无法查出哪里最先掉的
作者: Jh2009    时间: 2015-4-14 08:45
DDR_VTT8  0.75v,+SMDDR_VREF_DIMM0    0.75V,+SMDDR_VREF_DQ0  0.75v,199PIN 3.3V,SMBDATA  3.3V,SMBCLK 3.3V  这些电压都是在开机未掉电前量测的,应该都是正常的
作者: chenkk    时间: 2015-4-14 10:51
没过内存或是显卡吧
作者: 本本维修、    时间: 2015-4-14 12:48
对  就是显卡坏了。。。
作者: dgsgs    时间: 2015-4-14 13:10
感觉是显卡坏了,换个试试
作者: Jh2009    时间: 2015-4-15 11:40
订了一个显卡,回来试试
作者: Jh2009    时间: 2015-4-15 11:44
主板上的供电都量过,没有发现异常,就是发现显卡上面有三颗SMD电容短路,但开机瞬间量这三颗电容都有1.1V,有没有谁遇到过这个机器,帮忙量下显卡芯片上面SMD电容看有没短路的呢?
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-4-15 11:46
拔下内存还是一样 ,估计是没过内存吧,和显卡没多大关系吧
作者: Jh2009    时间: 2015-4-16 08:16
有掉电说明缺电成电压或是有短路,但测试所有电压在开机瞬间都正常,各转换和电感都没有短路,只有显卡上有三颗电容短路
作者: chenjsj    时间: 2015-4-16 09:28
着机器显卡坏的很多  我修到了好几台
作者: 小y维修    时间: 2015-4-16 11:14
吧显卡小板上的供电芯片换个试试,通病
作者: Jh2009    时间: 2015-4-16 11:16
楼上你的机器是掉电吗?电流跑到也是1.1A左右吗?
作者: Jh2009    时间: 2015-4-16 11:17
取掉了显卡芯片电流跑到0,67A也是掉电,可能真的不是显卡的原因
作者: 80560299    时间: 2015-4-16 11:19
楼主还是定一块电源小板回来吧,这个机器 的通病,祝你好运
作者: Jh2009    时间: 2015-4-16 12:05
小板输出电压正常,Powergood信号正常,换小板无根无据
作者: 109177    时间: 2015-4-16 12:15
作者: lijifu    时间: 2015-4-16 12:50
显卡330换3个试一下
作者: Jh2009    时间: 2015-4-16 14:52
330uF换过没用
作者: 泉泉哥    时间: 2015-4-16 14:55
如有电源小板就先换个,如果还是一样的话,有可能就是显卡了,显卡坏也有可能导致不过内存的
作者: Jh2009    时间: 2015-4-16 14:56
等待显卡芯片中,如果换显卡不行,那可能真是那个8116LN,但是8116LN目前没有量测到它的异常,如果真是它就无语了
作者: Jh2009    时间: 2015-4-16 14:57
可惜手上又没有8116LN,修这样的机子真不易
作者: 双成富科技    时间: 2015-4-16 15:00
温控电路看了没有。 温控芯片换下。
作者: 5113221986    时间: 2015-4-16 17:41
楼主修好没?
作者: 凯信one    时间: 2015-4-16 20:42
快亮的时候掉电还是直接上到1.2就掉。。
作者: Jh2009    时间: 2015-4-17 08:24
直接上到1.2A不动,约5秒就掉
作者: Jh2009    时间: 2015-4-17 08:27
这款机子缺电压就会掉,但是量测所有电压未发现有缺电压,机乎都是同一时间掉的
作者: yanlehua55    时间: 2015-4-17 08:28
1.几不好说  或许是南桥也有可能
作者: Jh2009    时间: 2015-4-17 08:37
南桥有用风枪吹过,没有发现加快或是延迟掉电变化
作者: 12301230123    时间: 2015-4-17 08:41
换个显卡试试吧!!!!!!!
作者: Jh2009    时间: 2015-4-17 17:30
新显卡回了,量测那三颗电容不短路,但是旧显卡是短路,装上新显卡后,量测也不短路,开机也是1.2A掉电,真是麻烦
作者: Hanen    时间: 2015-4-17 17:34
示波器打小板输出会不会有输出不正常,问题不像显卡,果断干南桥
作者: 多:)    时间: 2015-4-17 17:37
那你把显卡   拆了  再上电  看还掉u掉电啊
作者: 少航    时间: 2015-4-17 17:39
换小板 肯定好
作者: Jh2009    时间: 2015-4-17 18:04
小板输出1.8V,1.05V非常稳定,两个转换电压也是一样稳定,而且掉电时机乎都是同时掉的
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-17 18:16
找个独显挂上试试
作者: chw106    时间: 2015-4-17 19:15
考虑换一个显卡试一下吧,这个显卡坏得多
作者: 恒锐    时间: 2015-4-17 19:25
测掉电瞬间有没3。5V
作者: Jh2009    时间: 2015-4-28 09:21
此机己修好,CPU坏了
作者: 1902572740    时间: 2015-4-29 10:43
掉电的不好修
作者: 519091394    时间: 2015-4-29 11:02
加焊小板上的两个小芯片
作者: chenjsj    时间: 2015-4-29 16:50
取掉显卡当然会掉电啦   换个新的显卡  一换就好
作者: 下一站分手    时间: 2015-4-29 18:21
显卡下了在试下。
作者: xutangjian    时间: 2015-4-29 18:32
先换小板试试先
