一个硬盘已经被重新分区,格式化,现在想恢复数据
维修1234
2015-4-13 18:34
一个硬盘已经重新分区,格式化之后,想恢复里面的数据,还有可能吗》如果可以的话,应该用什么软件,
huhaju
2015-4-13 19:06
有没有覆盖,WINHEX
zhangxunhai
2015-4-13 19:11
可以恢复,,,,
不懂调调
2015-4-13 19:16
用pe分区工区 DG试下呢
优秀妞妞
2015-4-14 17:00
格式化之后有没有再次写入数据?
牧羊星
2015-4-14 17:08
不懂调调 发表于 2015-4-13 19:16
用pe分区工区 DG试下呢
估计没办法了
进行时
2015-4-14 17:08
用DG恢复公区呀
一卒
2015-4-14 17:11
用WINHEX应该可以的
fs2112729
2015-4-18 10:07
简单点的可以使用DISKGEN恢复下分区表看看
刘小平
2015-4-18 10:23
路过。。。
gyttbl
2015-4-22 12:05
用恢复软件是可以的
江南秀士
2015-4-23 09:06
部分恢复。
我不想说
2015-4-23 09:31
可以的 找个专业的恢复店可以恢复 不要自己试试了 要不真的没机会了
daijiandong
2015-4-26 11:21
只要没有数据覆盖, 完全可以恢复的 !
贺金明
2015-4-30 21:30
对的,重建原来的分区表就行了
sunmiao2014
2015-5-2 09:44
{:4_116:}
wchj5120
2015-5-2 10:11
全手工恢复,展现源盘文件目录。其他方法有弊端。
优秀妞妞
2015-5-2 11:14
楼主,你数据恢复出来了吗
UPTIMEHK
2015-5-4 23:39
看似很難,希望成功
灵台新锐科技
2015-5-6 01:47
可以用软件试试。。分区之后重新安装系统了吗?
玩硬盘
2015-5-14 20:12
我的硬盘误ghost4分区了,但是没覆盖文件
奔三啦
2015-5-15 23:48
r-studio扫描整个硬盘。扫描后和现在分区一样的不考虑。看看那些不一样的分区里面有没有
wxf127853
2015-5-23 14:32
先用DISKGEN搜索丢失的分区,看看能不能找回。
玩硬盘
2015-5-24 09:06
学习学习x学习学习xx
yankuo
2015-5-26 19:47
这个要看你分区后做了什么,要是什么都没有做,恢复的可能性还是很大的
奔三啦
2015-5-31 20:15
可以先用软件扫描丢失分区试试。如果不行就用winhex扫描到丢失分区后然后分区你原来分区的信息然后手工恢复分区。还有一点你是用分区软件快速分区呢?还是先格式磁盘再用分区软件分区?如果是后者就麻烦点了
wfcctv
2015-6-1 21:26
我以前用过DISKFIX,LZ可以在DOS下试试
sunghost
2015-6-16 10:59
误分区,误格式化可以恢复的
dsfwds
2015-6-16 11:54
没覆盖数据 可以恢复的 !
我为本本狂
2015-6-16 17:27
格了没事,可以搞出来的。简单的格式化并没有真正把所有区的内容格了
我为本本狂
2015-6-19 12:05
格了也可以的,只要没有再写数据
fix6
2015-6-24 11:09
可以先用DG试试,保险的话,最好镜像下。免得扩大故障
江南秀士
2015-6-24 13:45
只能部分恢复了。
开心小虫子
2015-6-24 13:49
别往盘上考文件就能找回的
李波瑞
2015-7-8 11:46
这个没问题。
taiwanadult
2015-7-11 14:50
可以用DISKGEN查找分区就可以了
1鹏程万里1
2015-7-11 21:43
用DG试试看
lijiexw
2015-7-12 10:16
只要没有被覆盖就能恢复出来了
sh雁南飞
2015-7-15 19:52
只要没覆盖就可以
