标题: R467三星跳变正常无显示 [打印本页]
作者: 新人求罩    时间: 2015-4-13 17:22
标题: R467三星跳变正常无显示
一开始 吹一下显卡亮了 于是加焊 焊好了开机点一下亮了 在点几次就不亮了 后来又加焊一把 又点一下亮了 后来就不亮了-    - 怎么搞呢   电压有了 就4.5脚没电压 26 28有电压没波形
作者: zpf251424437    时间: 2015-4-13 17:24
换显卡吧。。
作者: 新人求罩    时间: 2015-4-13 17:27
zpf251424437 发表于 2015-4-13 17:24
换显卡吧。。
哥哥 这么直接好吗=  =
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-13 18:25
看看GPU的电压和总线电压出来了吗
作者: 965127573    时间: 2015-4-13 18:29
外接正常不哟
作者: lihangu    时间: 2015-4-13 18:34
还是显卡问题 吧
作者: 凯信one    时间: 2015-4-13 18:36
查查显卡的工作电压   全部的。
作者: 965127573    时间: 2015-4-13 18:40
R467最好修了啊
你看一下怎么跑的哟,要么大电容不正常也会这样的
作者: wgjkgd    时间: 2015-4-13 19:02
个人认为还是显卡问题。三星的板子薄,做BGA时千万要固定好,不然容易变形。
作者: laiguod    时间: 2015-4-13 19:09
是背光不亮还是无图像,,,我修过一台三星,背光不亮,背光的Vin还有个MOS来开启,,那台机,修我好久才修出来,,也是时好时坏的,
作者: 965127573    时间: 2015-4-13 19:15
先加焊 一下不行重植
作者: 天意wx    时间: 2015-4-13 20:13
加焊一下能亮 不排除显卡本事问题
也可以查下显卡周围原件是不是有不稳定 的
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-4-13 20:14
R467我还没修过显卡,很明显你加焊显卡过热了下就开机正常,冷机不正常了吧
作者: XFW    时间: 2015-4-13 20:42
我来学习一下
作者: 欧BA拉    时间: 2015-4-13 21:21
板子是否变形?重植一下显卡吧
作者: 不能再玩了    时间: 2015-4-13 21:23
你没有发图纸,我看了下别的三星图纸这个信号是北桥桥发出的,AMD桥坏的也很多 加热下北桥试试。还有的板子是一个LVDS芯片发出的 不过也是受北桥控制。加热下北桥吧
作者: yvhai2010    时间: 2015-4-13 21:24
显卡型号是9300吗,是的话请直接更换全新显卡吧,不要加焊  了
作者: woshixiaobing    时间: 2015-4-13 22:16
r467CPU 背后的NEC大电容先改改,
作者: 翔龙数码    时间: 2015-4-13 22:36
不用说了 多数是显卡本身问题 如有怀疑 你测下显卡的各个工作条件 如果是我 直接更换了
作者: 雨馨儿    时间: 2015-4-14 00:02
个人感觉是显卡周围原件不良
作者: 514906332    时间: 2015-4-14 09:30
这个显卡加焊是不会好的啦,只有换,310M的卡。
作者: 新人求罩    时间: 2015-4-14 10:06
这玩意8 90块钱一个。。。 维修费就80大洋 还不如不搞了呢 同行的  我手头周末机器清完了 没机器了就想琢磨琢磨的
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-4-14 10:50
换个新的显卡吧
作者: 火星上的来客    时间: 2015-4-14 11:23
除显卡外,也要注意显卡周边的元件。
作者: 新人求罩    时间: 2015-4-14 11:27
火星上的来客 发表于 2015-4-14 11:23
除显卡外,也要注意显卡周边的元件。
正在查 。。。 。。。
作者: 新人求罩    时间: 2015-4-14 11:52
laiguod 发表于 2015-4-13 19:09
是背光不亮还是无图像,,,我修过一台三星,背光不亮,背光的Vin还有个MOS来开启,,那台机,修我好久才修 ...
不显示=   = 无一切 出LVD_VCC3.3V 的管子 控制极电压出现正常 D也有输入电 不出LVD 有时候也出0.5V 不正常 我飞线直通DS了 现在只有个很微弱的背光吧 断电能看到屏幕一闪 目前也只有这点情况了 显卡独显供电0.86 interCPU
作者: 新人求罩    时间: 2015-4-14 11:53
不能再玩了 发表于 2015-4-13 21:23
你没有发图纸,我看了下别的三星图纸这个信号是北桥桥发出的,AMD桥坏的也很多 加热下北桥试试。还有的板子 ...
看了你回复 试过一下 不行 北桥以融化 只能继续摸摸了
作者: 本本维修、    时间: 2015-4-14 12:44
刷BIOS 干显卡
作者: batteryu2    时间: 2015-4-14 12:44
三星的烂主板容易变形,不好修啊
作者: 余家小子    时间: 2015-4-14 12:46
看下做显卡的时候有么有掉件
作者: gjgfire    时间: 2015-4-14 14:20
恩。。  不错  学些了瓦
