脱胶剂的使用,用以对付粘胶的BGA
会员116558
2008-12-20 15:28
脱胶剂的使用,用以对付粘胶的BGA
在淘宝看到的,不是做广告,可能对大家有点用处。
脱胶剂的使用方法
为防止虚焊,有些BGA芯片的侧面被封胶加固,上图BGA芯片的侧面红色即为封胶。
手机BGA芯片使用封胶更普遍,使用利通脱胶剂可以很容易清洗干净。
用利通脱胶剂可以迅速清除BGA封胶
先准备一团棉花,药店里卖的药棉也可以
让棉花浸满脱胶剂
将浸入脱胶剂的棉花展平覆盖在芯片上
在棉花上再盖一层塑料薄膜
在薄膜上再盖一块润湿的抹布,防止溶剂挥发。
10分钟左右,胶会变软,很容易就可以清理干净.
如果看不到图片,请点击下面网页,谢谢大家。
http://forum.taobao.com/forum-7/show_thread----18289112-.htm
sulin
2008-12-20 15:33
这个东西有毒,大家小心使用
芯超科技小俊
2008-12-20 15:45
吓死我了,我还以为是网页有毒!
本本波
2008-12-20 16:03
用红胶做试验等于不用 这样的胶只要拿风枪吹掉就可以了 不好对付的是黑胶和比黑胶还牛的灰胶 都再芯片下面 药水作用到了也取不出来 所以感觉没什么用 因为用在芯片外围的胶是没难度的 有难度的在内部 即使化了加热也会复原除非有把胶化成水而不伤板子的才可以 但这样的东东现在应该还没问世,即使有那成本也不敢想
