标题: P5P41T 跑C3 C2 [打印本页]
作者: 惠州朝阳电脑    时间: 2015-4-13 17:08
标题: P5P41T 跑C3 C2
今天接到一华硕P5P41T    1.01主板,开机挡   C3  C2   BIOS刷过 。各电压正常,哪位大哥修过,帮下忙,谢谢!
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-13 17:11
直接干桥吧
作者: 13462108705    时间: 2015-4-13 19:38
桥问题可能大点!!!
作者: 三冠维修    时间: 2015-4-13 21:36
内存的条件呢,你测了没有呢,DDR3内存除了要测主供电1.5V,还有4个电压呢,参考电压0.75V,负载供电0.75V,SPD供电3.3V,I2C总线 总线时钟 总线数据,你测了没有呢??如果这些都正常了,你就用假负载打值,数据地址线的对地值,还有2两对时钟的对地值,看正常不,如果正常,刷BIOS,然后干北桥,干了北桥不行,还北桥,我有块G31就是不过内存,换北桥好 了
作者: tlytty    时间: 2015-4-13 21:56
学习来的。
作者: koflcm    时间: 2015-4-13 23:30
C2 C3估计不是内存的问题,BIOS也不是,那就只有外设和桥了
作者: 365维修    时间: 2015-4-14 01:20
三冠维修 发表于 2015-4-13 21:36
内存的条件呢,你测了没有呢,DDR3内存除了要测主供电1.5V,还有4个电压呢,参考电压0.75V,负载供电0.75V,S ...
支持你的修法  顶
作者: 365维修    时间: 2015-4-14 01:21
支持一楼说法  先查工作条件 免得把问题扩大了
作者: kitteyliu    时间: 2015-4-14 14:08
还是按步骤来,供电   时钟   复位    然后BIOS,外设,,最后桥吧
作者: chenkk    时间: 2015-4-14 14:24
内存的所有电压全都测一遍
作者: zzz974473201    时间: 2015-4-14 15:24
先检查外设的电压,有的可能电压不正常影响的挡机
作者: 佳迅电脑    时间: 2015-4-14 15:35
一定是822不用想
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-5-9 11:45
呵呵,这种就是那2条数据线问题,没得跑,有可能是排组也可能是t04
作者: 想念你的温柔    时间: 2015-5-9 16:15
先测量内存电压和其他电压有没有出全在下判断
