查看: 1639|回复: 5
主板开机不断反复重启
头像被屏蔽
发表于 2008-12-20 15:21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板为华杰865PE的电脑,有时开机后不能正常启动,只有不断的重启,有时连续按开关后就正常,听人说这样的故障很容易损坏硬盘,怎么办??
发表于 2008-12-20 15:22:23 | 只看该作者 �
是不是开关按钮的问题呀
发表于 2008-12-20 15:25:45 | 只看该作者 �
先判出问题是不是在主板再说吧
发表于 2008-12-20 15:30:18 | 只看该作者 �
那要看电脑走到哪儿又重新启动的,这个信息很重要,再问一下你的电脑用了几年了?
发表于 2008-12-20 16:59:36 | 只看该作者 �
内存没有插好
cpu座虚焊
bios寻坏
发表于 2008-12-20 17:06:05 | 只看该作者 �
最大可能还是在按键.
