标题: 联想s300一体机,急 [打印本页]
作者: 蓝利成    时间: 2015-4-13 16:16
标题: 联想s300一体机,急
机子有时候能点亮  有时候点不了。。。已经换过主板  CPU  内存
作者: 文易福    时间: 2015-4-13 16:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 野兽619    时间: 2015-4-13 16:23
主板都被你换了!那就是屏和各个线了
作者: linxus    时间: 2015-4-13 16:34
还有就是屏幕了啊  你把屏幕也换了  那么就好了 呵呵。 ----
你说的点起来是什么意思呢  能不能把电流跳变也发上来, 点不亮的电流也记录一下。
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-13 16:41
主板哪里有接触不良了。
作者: 尚东-华硕    时间: 2015-4-13 16:45
就剩下适配器了
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2015-4-13 16:50
不得是电源的事吧。。大件都换得差不多了。。
作者: shenke668    时间: 2015-4-13 16:59
电源有可能会导致有时不能开机
作者: timihacker    时间: 2015-4-13 17:02
适配器,,应该是最先换的!!!
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-13 18:28
开机开关正常吗
作者: 华星联想专卖    时间: 2015-4-13 21:19
还真能换啊,再换一个逆变器吧,不行就大锤伺候吧
作者: 蓝利成    时间: 2015-4-20 12:28
已解决   是内存问题
作者: dandddd    时间: 2015-4-20 12:46
这么高大上
作者: YIRANZHI2000    时间: 2015-4-20 13:47
已经换过主板  CPU  内存,换的内存也是坏的?
作者: 蓝冰心    时间: 2015-4-20 17:20
这一经典问题倒是少见,不过真遇上了就头大了,现在都换的差不多了,最可能就是在电源或者适配器这一块了,如果是适配器的话,记得看电流大小啊,功率很重要。
作者: 1226143370    时间: 2015-4-20 19:05
换
作者: 天胜科技    时间: 2015-4-21 09:51
谢谢分享!维修就是要细心
