标题: 联想b460瞬间掉电求思路 [打印本页]
作者: 笔记本维修精英    时间: 2015-4-13 16:05
标题: 联想b460瞬间掉电求思路
一客户进水机器,io拿来进水了,之前是待机电流偏大0.365A,经过清理之后待机电流正常0.012A。但是现在按下开关之后电流跳到0.06a就掉回待机0.012a,EC BIOS刷过还是一样。看图纸测电压发现内存电压瞬间就掉了。。。放了几天了无从下手啊。。。求思路。。。!
作者: 维修峰哥    时间: 2015-4-13 16:13
这个板待机电路很容易腐蚀的,仔细查看一下吧。
作者: 维修峰哥    时间: 2015-4-13 16:14
补充一下:周围很多元件容易脱焊。
作者: 笔记本维修精英    时间: 2015-4-13 16:17
PM_SLP_S4#在不停的跳变
作者: linxus    时间: 2015-4-13 16:21
肯定是哪里短线了 你还没有发现而已
作者: 笔记本维修精英    时间: 2015-4-13 16:27
linxus 发表于 2015-4-13 16:21
肯定是哪里短线了 你还没有发现而已
电流那么小,不好找啊,,,,
作者: linxus    时间: 2015-4-13 16:29
看到电阻发黑的地方  都留意一下。 基本上是接19v的多。
作者: 广州大唐    时间: 2015-4-13 16:35
51123主供电和控制信号很容易腐蚀,上拉电阻也容易腐蚀
作者: 问路寻到    时间: 2015-4-13 16:36
看看个大电感有没有短路的地方
作者: 20080515    时间: 2015-4-13 16:54
少电压了,按时序查了
作者: 1226143370    时间: 2015-4-13 16:56
祝你早日修好    分享出来
作者: 维修峰哥    时间: 2015-5-6 20:59
我手上就有一个这样的板,烘烤一段时间就可以了,可能是板层漏电引起的故障。
