标题: LED暗屏 [打印本页]
作者: 我是刺猬    时间: 2015-4-13 15:25
标题: LED暗屏
手头有一块140超薄LED暗屏,查了下只知道屏线接口35是调亮度的,36是ON,39是供电,但是不知道这3个信号是去哪的,求告知,那个方形的升压芯片脚都量过了没一个通的
作者: qazzymppllq    时间: 2015-4-13 15:27
。要结合主板来判断的呀。
作者: 我是刺猬    时间: 2015-4-13 15:27
说错了 供电在升压芯片上是可以找到的,其他2个求告知是到哪里的
作者: 我是刺猬    时间: 2015-4-13 15:32
qazzymppllq 发表于 2015-4-13 15:27
。要结合主板来判断的呀。
我不是问的主板那边,我问的屏那边,比方说ON信号,从屏线接口进来,然后去哪了,我想知道为什么背光不亮的
作者: 万潮维修gh    时间: 2015-4-13 15:49
有些直接在屏上拉个3V就好了  但有些是后面部分短路了。。
作者: 我是刺猬    时间: 2015-4-13 15:50
那个3V是有的,肯定是后面的问题,关键这个没图纸,我知道这个3V是去那里的
作者: SunFreedom    时间: 2015-4-13 15:51
换屏就好了。不用花心思
作者: 80560299    时间: 2015-4-13 15:52
用万用表一个个查吧,要不就换张屏看
作者: 我是刺猬    时间: 2015-4-13 15:56
屏已经换了,客户留下的坏屏,修好也是钱也对吧,找了个中厚LED很简单就找到了,那个板简单,超薄的集成度比较高,都不知道线是怎么走的,中厚的是3V经过一个电阻,直接到升压芯片,超薄的找不到那个电阻,我在找找看
