联想M490
biJIben
2015-4-13 13:50
联想M490
有一台没过保的联想的M490加电掉电,加电又是0.1多点有时候0.5左右就掉电了不一定有时候电流还会大点,刷BIOS好了但是装来每一天就有恢复原始故障了,换了一个rom芯片吧ec的BIOS重新刷了,当时没问题开机一切正常,第二天一早来再开机还是掉电,又一次脱焊ec好了,但是好戏没几下又掉电了,不知道怎么修了,求高手给思路,没有示波器呜呜
luoquan006
2015-4-13 13:54
查一下各个信号正常不
biJIben
2015-4-13 14:02
在线等,有修过这种故障的给支个招
夏法成
2015-4-13 14:15
刷下bios看看
心心蓝
2015-4-13 14:20
应该没找到根本问题,一直都是掉电
biJIben
2015-4-13 14:32
夏法成 发表于 2015-4-13 14:15
刷下bios看看
我都刷好几次了刷下亮了 放一天第二天又不行了 又掉电
hyc4280501
2015-4-13 14:40
手里还有一台 显卡电压出来的 没图纸 难修
biJIben
2015-4-13 15:01
这个图纸好像有啊
wangwang555
2015-4-13 15:01
加焊一下南桥,我以前遇到过这问题
biJIben
2015-4-30 18:19
机器换主板了
张权杰
2015-4-30 20:19
查下EC复位
