标题: 电流和电压的关系 [打印本页]
作者: 一直走下去    时间: 2008-12-20 15:01
标题: 电流和电压的关系
自己主板已经修了很长时间了  这两天却被一个很基础的问题  困到了   电流和电压的关系是怎样的  电压越高电流越大吗  在我们店里面我用修本的直流电源调成5V把他们的正负极强行短路发现 电流5A而电压 却在2到3V之间  电流大了电压却小了是 电源保护了  吗  电流和  电压又是怎样的关系那  真不好意思问这个 很基础的问题   惭愧 啊   :'( :'( :'(
作者: liu13403327758    时间: 2008-12-21 11:38
你问的 问题要从初中物理 开始讲 实在不知从哪下嘴
作者: 一直走下去    时间: 2008-12-21 11:57
是啊  这两天  正在  找  初中物理书那
作者: 一直走下去    时间: 2008-12-23 17:36
惭愧 啊  学修板的  新手  不要像我这样啊   基础知识最重要   初中物理学习中~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 冷不丁    时间: 2008-12-23 17:52
其实好多修板的不一定都是电子高手,电子基础也不一定好,唉, 我也是其中之一啊
作者: sis620    时间: 2008-12-23 20:00
基本公式是P(功率)=V(电压)*I(电流),所以功率一般是不变的,那么电压越大,相对的电流需求就小。高压线电路也是这个原理,相同的功率,电压高了相对的电流可以小一些,那么所用的导线截面积就可以小一些了。
作者: 江门仔学修板    时间: 2008-12-26 23:13
唉。。我都不懂啊。看了。觉得很深奥
作者: 总有路可走    时间: 2008-12-31 13:36
可以把电比喻成“水”
电路就是水管!
水管中阻水物体、它的大小直接影响水管后极的水流、水压大小(电阻)
储水池、水满则益出(电容)
缓冲器件,用来储存一部分水、又能起到缓冲水压力的作用(电感)
只能让水从P节流到N节的阀门(二极管)
电压大概有这么两种:
一种情况:水压大(电压),水流(电流)自然穿透能力就大,
短路状态:平时水管中(电路)流动的水(电流)是可以认为没有压力,只是一个方向往前流!
测量电压其实就是测量某段,水最高与最低点之间有多大压差
测量电流就是把万用表加到水管当中的某一点之间“取样”水的流动速度,通过表内换算得到电流大小
二种情况:如CPU1.70V左右的供电,可需要消耗大概1A的电流,这个是可以拿CPU比喻成一个抽水机在抽水
至于交流电压中为什么会有直流成分或者直流电压中会搀杂有交流信号
可以用船来比喻,一条河(电流方向)走向是固定的,来了一条船(交流信号)它可以顺流也可以逆流运动!
作者: 一直走下去    时间: 2008-12-31 15:21
标题: 回复 10# 总有路可走 的帖子
谢谢 啊 大体明白了  很多
作者: ★★乐乐★★    时间: 2008-12-31 16:07
我的心,这样的问题你们也拿出来讨论 ,小弟佩服
作者: 一直走下去    时间: 2009-1-3 10:52
标题: 回复 12# ★★乐乐★★ 的帖子
最基本的 往往是最重要的
作者: 林嘉政    时间: 2009-1-10 18:10
电压高未必电流就大
作者: 亮兄    时间: 2009-1-10 23:19
那要看供电的源头功率有多大.P=UI,P固定,U大I小,U小I大
