标题: GA-H61M-DS2开机掉电简单修复 [打印本页]
作者: 新恒泰电脑维修    时间: 2015-4-13 12:25
开机掉电,大神出来说说Q6的作用,我是新手不会看图,多多指教
作者: 梁小力    时间: 2015-4-13 13:36
这个好像是VSA_REF的信号,短接就拉低了,目的是要截止吧
作者: SULEI881215    时间: 2015-4-13 13:54
楼主怎么研究出来短接Q6呢
作者: o0飝兲    时间: 2015-4-13 14:03
你这样都可以蒙对,厉害啊,
作者: 1104824594    时间: 2015-4-13 14:34
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-4-13 14:49
散热器里面有水??
作者: 1713927585    时间: 2015-4-13 15:18
那扇热器给力 感觉里面是装了水 但是这种我是不敢这么做万一不小心修的太投入打翻了就麻烦了
作者: koflcm    时间: 2015-4-13 15:39
LZ你的意思是短接Q6的1&3脚就好了?
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-13 16:46
楼主什么散热器呀,太牛了。
作者: 1226143370    时间: 2015-4-13 16:48
学习了
作者: 新恒泰电脑维修    时间: 2015-4-13 16:48
你们好厉害,连什么信号都知道
作者: 新恒泰电脑维修    时间: 2015-4-13 16:49
SULEI881215 发表于 2015-4-13 13:54
楼主怎么研究出来短接Q6呢
1看 2量 3蒙
作者: 新恒泰电脑维修    时间: 2015-4-13 16:50
o0飝兲 发表于 2015-4-13 14:03
你这样都可以蒙对,厉害啊,
大神 我读书少 只能靠蒙了
作者: 新恒泰电脑维修    时间: 2015-4-13 16:51
Cazry丶伪装 发表于 2015-4-13 14:49
散热器里面有水??
纯铜  外面是铝
作者: 新恒泰电脑维修    时间: 2015-4-13 16:53
fmhzcj 发表于 2015-4-13 16:46
楼主什么散热器呀,太牛了。
拆CPU风扇那个铜
作者: 新恒泰电脑维修    时间: 2015-4-13 16:55
是的 蒙对的
作者: timihacker    时间: 2015-4-13 17:41
楼主怎么这么吊,,直接Q6了!!
作者: 新恒泰电脑维修    时间: 2015-4-13 17:50
timihacker 发表于 2015-4-13 17:41
楼主怎么这么吊,,直接Q6了!!
维修就是这么任性
作者: 华星联想专卖    时间: 2015-4-13 21:58
你这散热器要值点钱
作者: 周海    时间: 2015-4-14 13:34
楼主散热器好啊
作者: kitteyliu    时间: 2015-4-14 14:10
呵呵,楼主和大家的回答,我也是醉了。。。。不过散热器不错哟
作者: chenkk    时间: 2015-4-14 14:23
这个没有图纸  谁能说出来啊
作者: xu4915    时间: 2015-4-15 17:26
掉电是没CPU供电还是都正常掉电。
作者: brookdavilei    时间: 2015-4-15 22:56
散热器是自己改装的么
作者: Zhuangpu1990    时间: 2015-4-15 23:43
厉害啊 下次我也蒙蒙
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-16 08:17
你这样都可以蒙对,厉害啊,
这图上看Q6是开关VSA REF信号的。
作者: keyi1    时间: 2015-4-16 08:30
楼主那是个很有个性的散热器
作者: 好胡雷    时间: 2015-4-16 08:48
现在H61没有PCI不能诊断卡。烦
作者: longruitao    时间: 2015-4-16 09:19
你怎么不早点出来的呢 我都只有的问题都报废了。 哈哈哈
作者: fs2112729    时间: 2015-4-16 10:07
你这是什么散热器,这么劲的。。
作者: hutu3316    时间: 2015-4-16 10:11
都是高手,俺还是门外汉了
作者: 佳迅电脑    时间: 2015-4-16 10:33
楼主这么牛
作者: cafil888    时间: 2015-4-16 11:31
是Q7挂了不受控Q6导通VSA_REF为低LM324 +<- 。后续没VCORE,H61缺供电立掉。
作者: 阿正哥    时间: 2015-4-16 12:23
散热器中间是铜哇
作者: xj900905    时间: 2015-4-16 12:34
是缺供电然后掉电,是VCCSA  供电开启
作者: xie281531    时间: 2015-4-16 12:51
吸血 学习
作者: ☆武仔    时间: 2015-4-16 13:33
作者: hamaitam2014    时间: 2015-4-24 14:53
我很高兴
作者: 缝子    时间: 2015-4-24 15:14
q7的问题,反应在Q6上
作者: zxb515    时间: 2015-4-24 15:38
没有图纸的吗
没图纸一般看不出来吧
作者: 海阔天空131425    时间: 2015-4-26 00:03
什么人都有。。
作者: hejwxhn    时间: 2015-4-26 08:45
这个是通病么?什么电路上的。
作者: 迅达科技120    时间: 2015-4-26 09:06
就是一个简单的三极管啊
作者: 迅达科技120    时间: 2015-4-26 09:07
楼主求你的qq号 我想问你点事  就是怎么下载图纸 你也可以加我的qq1871527572   就是简单问下怎么下图纸
作者: 维修联盟商    时间: 2015-4-29 15:30
赞一个   借鉴一下
作者: 小喂    时间: 2015-4-29 15:49
LZ你这里散热器牛X哦 我这里有块板子H61M-DS2开机3秒无限自动重启
作者: 潙妳-līń    时间: 2015-4-29 15:56
散热器我都有一个,,铝包铜的。。。原装机上面拆的。。。。。
