易修维捷 发表于 2015-4-13 12:02
首先看19V进入主板了没有,再查待机3v
荒克气神 发表于 2015-4-13 12:51
有图纸 烧了的机器先看看有没有短路,坏掉的元件白换掉。 查芯片脚位各工作电压
Samsug 发表于 2015-4-13 12:48
公共点有电压没得,各大电感对地阻值打过没。
广州迅芯科技 发表于 2015-4-13 12:21
查全板各供电电感对地正常不?排除短路后,查公共点,待机。都是按时序修机,
l水底捉鱼 发表于 2015-4-13 12:09
先看保护隔离 再看待机芯片
luoquan006 发表于 2015-4-13 14:00
我擦,这种问题挺好修的啊,不就烧个上管嘛,测一下公共点阻值有无短路,正常就换上管,不出待机,再查待机 ...
WWGJ1988 发表于 2015-4-13 13:26
就是没换掉 之前,也 没电压啊!
荒克气神 发表于 2015-4-13 14:54
你元件都烧坏了 当然没电压。。。
WWGJ1988 发表于 2015-4-13 15:19
就算PQ70取了 ,也应该有待机电压啊!
WWGJ1988 发表于 2015-4-13 13:27
没 短路 啊
高寒希 发表于 2015-4-14 10:59
先查下是否有短路 没有就飞上管上去
