标题: LenovoG470 可以触发不亮机, [打印本页]
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-4-13 11:29
LenovoG470 可以触发不亮机,外接 不显示,一时不知问题出在那里,有修过的请进来指点一二
作者: 87957907    时间: 2015-4-13 11:31
说的太模糊了!!!电流是多少!!!!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-13 11:40
电流跑多少    过内存了没   换过内存试了没    请描述的清楚点
作者: mhcjx    时间: 2015-4-13 11:44
这样无法让别人给解决呀
作者: 大箫筱    时间: 2015-4-13 11:49
详细描述一下。电流跑到多少
作者: qazzymppllq    时间: 2015-4-13 11:53
查过了什么,拆开没有。。。目测如何。。。
作者: 李漂渺    时间: 2015-4-13 12:15
太过笼统,电压 电流跳变 都没说 换没换过内存试试
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-4-13 12:34
换内存试试不行就送修吧?找个修笔记本的来修,理解你是没拆机。
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-13 12:43
你说的这太笼统了,都不知道怎么回复你呢,LZ是不是板卡级别维修的,分别换U。换内存。换屏试一下,再不行就是板子问题了,
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-4-14 16:06
87957907 发表于 2015-4-13 11:31
说的太模糊了!!!电流是多少!!!!
可以开机的,只是屏不亮,开机都能听到声音,拔掉屏线,外界也不显示
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-4-14 16:07
内存确定过了,可以听到开机的声音,测试了,屏信号部分无3.3V供电的
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-4-14 16:08
mhcjx 发表于 2015-4-13 11:44
这样无法让别人给解决呀
呵呵,开机可以触发,声音都可以听到,;就是不显示
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-4-14 16:09
大笨狼 发表于 2015-4-13 12:43
你说的这太笼统了,都不知道怎么回复你呢,LZ是不是板卡级别维修的,分别换U。换内存。换屏试一下,再不行 ...
嗯,好的,屏信号部分无供电,再查查看看了
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-4-14 16:10
屏信号部分无供电,问题以已经解决,换显卡
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-4-14 16:11
开机声音都可以听的到,与内存无关,问题已解决是显卡问题
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-4-14 16:12
就是拆开测试的,外接无显示了,显卡问提了
作者: fengyafei0909    时间: 2015-4-14 16:14
现在的 机器 补焊不好使了  都得换
作者: fengyafei0909    时间: 2015-4-14 16:15
g470  现在 坏的 还是少的
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-4-14 17:39
太模糊了,电流多大 ,有没有过内存  ,最基本的要做啊 ,不是上来就是加电不显示,这要是有人可以帮到你的话,。。。。。。。。。。。
作者: 不懂调调    时间: 2015-4-14 17:45
说的太模糊了 起码的电流多少都没说   小弟有心无力
作者: 凯华电脑    时间: 2015-4-14 18:05
无法给你分析
作者: haiyu6    时间: 2015-4-14 18:52
强开屏信号试下
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-4-16 22:08
问题已解决,显卡问题
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-4-16 22:09
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-4-14 17:39
太模糊了,电流多大 ,有没有过内存  ,最基本的要做啊 ,不是上来就是加电不显示,这要是有人可以帮到你的 ...
问题已解决,显卡问题
作者: 多:)    时间: 2015-4-16 22:32
电流都不说怎么帮你啊
作者: 修电脑中    时间: 2015-4-16 23:42
G470 问题很多的。不知道你的问题是那种。是供电不对。还是不跑马。说的太笼统了。不好判断
作者: 空白依一    时间: 2015-4-17 10:49
显卡虚焊可能,先吹一下显卡试试
作者: shlapple    时间: 2015-4-17 11:04
这个如果不粗CPU电就恶心了。不好修
作者: 1209386317    时间: 2015-4-17 11:06
电脑问题  换电脑就好了
作者: guangwu88888    时间: 2015-4-17 11:30
G470进水的修过很多
作者: wangwang555    时间: 2015-4-17 11:39
键盘灯能亮就是显卡
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-4-17 11:44
作者: aiwoba773838    时间: 2015-4-17 14:17
修好就行
作者: 山布    时间: 2015-4-17 15:45
楼主  发帖描述的不是很清楚  导致很多人误解
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-4-17 15:45
只说的触发,你也没有测量一些数据,要怎么帮助你啊
作者: Samsug    时间: 2015-4-17 15:49
哎,我几乎是和你同时间发的求助帖子,我也在修这个机器,也是不亮。。。。
