查看: 6403|回复: 32
联想 E330 确定好的BIOS
发表于 2015-4-13 11:07:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这台机器之前是主板亮屏不亮,前面傻乎乎的BIOS没刷就去重做了显卡,从论坛上下了个板号一样的BIOS,直接不开了,后面找了半天终于找到个好的。4M那个,联想双BIOS的一般刷4M那个就行了,8M的我没动。
E330 4M.zip
2.35 MB, 下载次数: 398, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-4-13 11:25:56 | 只看该作者
  谢啦   刚刚用上
发表于 2015-4-13 12:10:40 | 只看该作者
发表于 2015-4-23 11:00:48 | 只看该作者
不知到行不行
发表于 2015-4-23 11:01:07 | 只看该作者
下了看看
发表于 2015-4-25 17:12:47 | 只看该作者
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陶升庆 + 2
发表于 2015-4-25 17:35:24 | 只看该作者
可以了   谢谢楼主
发表于 2015-5-5 13:53:25 | 只看该作者
给楼主来几分
发表于 2015-5-6 17:36:37 | 只看该作者
发表于 2015-5-20 16:50:37 | 只看该作者
板号又不写 你是猪头吗  独立还是集成的?????????
发表于 2015-6-5 14:52:56 | 只看该作者
我刷了 是不可以的 电流还是停在0.6左右 不走码 有pltrst
发表于 2015-6-6 17:43:49 | 只看该作者
发表于 2015-6-11 13:05:29 | 只看该作者
楼主说下板号啊 只有下一个的分
发表于 2015-6-14 12:05:46 | 只看该作者
确定楼主的BIOS是好的
发表于 2015-6-25 14:40:44 | 只看该作者
楼主是独显的还是集显的?
发表于 2015-6-26 15:30:23 | 只看该作者
发表于 2015-7-12 13:43:19 | 只看该作者
我的机器待机、0.009  不触发 刷了BIOS开机一次 就又是一样的故障了
发表于 2015-7-12 13:43:44 | 只看该作者
不知道是不是BIOS问题了
发表于 2015-7-14 15:19:52 | 只看该作者
我也下来试试看
发表于 2015-7-20 09:59:38 | 只看该作者
多谢分享!!!!!!!
