标题: 联想E46A 请大神指导 [打印本页]
作者: s1fwx    时间: 2015-4-13 10:36
标题: 联想E46A 请大神指导
电池可以开机,插电源也可以开机,同时插着也能开机,但是开机检测不到电池,也没有充电 (电池是新发的) 应该在哪个位置查起。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-13 10:38
首先从充电电路查起吧
作者: s1fwx    时间: 2015-4-13 10:41
句容诚信电脑 发表于 2015-4-13 10:38
首先从充电电路查起吧
充电电路是哪块 芯片是什么能 指导我一下吗,我电路太差了 谢谢大哥。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-13 10:42
额  基本电路要是不懂的话  这个要指导起来 可相当的麻烦了  建议还是专业的学习一下吧
作者: 天地融    时间: 2015-4-13 10:43
你先入门吧,说不清
作者: king308485724    时间: 2015-4-16 20:36
确实有点难说... 充电电路  就是保护隔离那部分 出公共点的
先查查这部分 楼上估计说的是这个意思
反正有时候就的一点点查了 没办法
