LG W1954TQ显示一半清楚,一半有模糊
噯伱①玍
2015-4-13 10:18
换过排线还是一样的,这个是什么问题
ABCD168
2015-4-13 10:30
你点屏试试,可能是驱动板问题
mod668866
2015-4-13 10:54
我知道显示器有一些阅读模式 还有什么夜间模式 也会出现这种情况。 你看看是不是调在那些模式上了,再不行 点屏看看吧。
天地融
2015-4-13 10:54
恢复一下程序试试,不是开启了动态对比了吧?
my灬路飞
2015-4-13 11:08
检查电源板上电容
kingserver
2015-4-13 11:08
显示增强模式
kingserver
2015-4-13 11:09
关闭显示增强模式
蝗虫的大腿
2015-4-13 11:19
是菜单调的模式问题吧
huangyongfa
2015-4-13 11:20
先刷个程序呗
256
2015-4-13 11:23
好像是驱动芯片的问题啊
小寒居
2015-4-13 11:24
你看看 是不是 逻辑板的 问题 哦
屏线用橡皮擦 查 看看 是不是 设置问题
xtbgnui
2015-4-13 11:29
这个不就是恢复出厂就解决的问题嘛
542083930
2015-4-13 11:44
到菜单里面恢复出厂看看
zhangxunhai
2015-4-13 11:50
看在菜单中恢复一下,,不行的话用通用板来试一试屏,,,
fmhzcj
2015-4-13 19:00
先刷MCU,不行就是逻辑板问题了,
xiongweizayz23
2015-4-13 21:37
这个应该是屏幕的问题吧。。。
浙江益修家电
2015-4-13 22:07
先进菜单恢复出厂设置看下
野兽8d
2015-4-13 22:13
先屏线后刷程序最后屏的问题
野兽619
2015-4-13 22:34
屏线用橡皮檫插下
328058360
2015-4-13 23:17
我之前也遇到过这种现象,是通过换驱动板解决的~!!
夕阳。天使
2015-4-13 23:27
楼主怎么样了,我这有一台故障和你的一模一样,我没空没放上来
一维科技
2015-4-15 16:45
有点像联想的分屏模式,不知道是不是 菜单设置问题
二,
2015-4-15 16:47
没遇到过这问题
ytm507
2015-4-15 16:55
刷一下程序试试,先软的再硬
田雨
2015-4-15 17:38
先复位一下,如果还是一样,屏坏的可能性大。
