标题: K42J开机电流1,8 屏不显示?? [打印本页]
作者: 海阔天空131425    时间: 2015-4-13 10:00
K42J开机电流1,8 屏不显示??是BIOS  还是显卡,,谁有BIOS 一份 K42JR 4.1
作者: lixuetong    时间: 2015-4-13 10:11
能正常关机吗,如果能正常关机的话多半是显卡问题。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-13 19:02
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=73&kw=k42jr
作者: 天意wx    时间: 2015-4-13 21:23
这个bios 要找内存贴纸的标号
作者: 爱过你    时间: 2015-4-13 21:29
应该是显卡把
作者: 杨天亦    时间: 2015-4-13 21:53
外显呢?有没有试过
作者: wjhqq    时间: 2015-4-18 13:19
有BIOS就先刷BIOS
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-4-18 13:29
这肯定是显卡问题呀
作者: wangwei0377    时间: 2015-4-18 13:46
刷bios,估计一刷就好了。
作者: 22126    时间: 2015-4-19 10:06
同样机器  1.5a  屏不亮  求助  谢谢
作者: 夏法成    时间: 2015-4-19 11:27
不显风扇狂转是bios 正常转是显卡
作者: llhsxy    时间: 2015-4-19 11:33
刷BIOS简单一点。要刷对 。要不还把问题放大了
作者: 22126    时间: 2015-4-19 12:09
夏法成 发表于 2015-4-19 11:27
不显风扇狂转是bios 正常转是显卡
估计是显卡了  正常转  刷了bios风扇狂转  又换回原来的bios
作者: l水底捉鱼    时间: 2015-5-1 16:33
我也遇到一台了
作者: wojianglong    时间: 2015-5-1 17:22
k42都到了1.8了绝对的显卡,不过要告诉你哦,k42 x42 a42这几款华硕本子都很变态的
作者: 本本维修、    时间: 2015-5-1 17:59
一般是显卡  重植没用 一定要换
作者: 想念你的温柔    时间: 2015-5-9 19:08
先刷程序试试看 不行就加热桥看看
作者: maling1987    时间: 2015-5-9 19:13
看内存槽上的贴纸是什么型号
作者: 209215    时间: 2015-5-9 20:36
把那个5K电阻换掉看看
作者: a513500    时间: 2015-6-4 13:50
5K电阻在哪里  ?请大神P个图啊
作者: 心心蓝    时间: 2015-6-4 14:49
先BIOS后显卡
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-4 15:45
先换个屏妥点。
作者: chalicom    时间: 2015-6-4 15:51
干显卡要的,一般没问题
作者: 李漂渺    时间: 2015-6-4 16:34
显卡的问题吧  还有这个有通病的
作者: 诚实-维修    时间: 2015-6-4 16:44
有可能是显卡。
作者: 美好的爱    时间: 2015-6-6 13:24
这个应该是BIOS问题
作者: guangwu88888    时间: 2015-6-6 13:35
bioS问题。,。。
作者: 幺西、    时间: 2015-6-6 13:37
帖子的大神就是多
作者: hu33215577    时间: 2015-6-6 13:43
我也在修这样的机器 ASUS的 换卡换了 BIOS刷了 还是一样 不知道怎么弄了
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-6-6 14:08
先刷bios  再弄显卡
作者: 往事已随风    时间: 2015-6-6 14:19
BIOS刷了还是不行,没干显卡吗
作者: 会员822562    时间: 2015-6-6 15:26
刷了不行就换吧
作者: batteryu2    时间: 2015-6-6 16:25
先刷BIOS再搞显卡
作者: 想念你的温柔    时间: 2015-6-6 16:48
华硕很多机型的显卡要换才能有用
作者: 爱科技    时间: 2015-6-6 17:09
我遇到过bios 的问题
作者: daimaojie    时间: 2015-6-6 22:50
1.8 先把显卡焊一下咯,感觉显卡可能性大
