标题: DELLN4110无法开机、开机掉电 [打印本页]
作者: 讯维星辰    时间: 2015-4-13 09:30
    1.按电源,电源会亮,电源、WLAN、电池指示灯正常,剩下那个灯不亮。
    2.风扇转速很快。屏幕无反应,开不了机。硬盘会启动。
    3.如果我给主板向下压力,电脑一切正常。一松开压力,电脑直接掉电。
    4.卸掉C板后(保留链接排线)开机,问题一样。如果扣住底座以给主板背面压力(正面无压力),一切正常。一松开压力,电脑直接掉电。
    5.如果卸掉内存,不管给不给压力,问题一样。
    6.无报警声。
    7.该电脑以前是灰屏,后来我清了灰,显示正常了。后来又灰屏了,重装系统后又显示正常了。
    我是Inspiron的主板。
    请问这大概是什么问题呢?
补充内容 (2015-4-14 09:26):
后续进展在14楼。
作者: koflcm    时间: 2015-4-13 09:46
虚焊引起的 吧
作者: 讯维星辰    时间: 2015-4-13 10:06
koflcm 发表于 2015-4-13 09:46
虚焊引起的 吧
有可能,不过我不知道怎么裸板开机,不能去试是哪个芯片。
作者: X521    时间: 2015-4-13 11:25
之前我也是换风扇遇到过,连主板都没动过,风扇换上装好就出问题了,不盖c壳没事,c壳盖上就不行
作者: timihacker    时间: 2015-4-13 11:38
虚焊就加焊!!
作者: marry120    时间: 2015-4-13 14:29
按着哪个桥能好  就加焊哪个桥
作者: shenke668    时间: 2015-4-13 14:32
新手要认真啊,不要扩大故障
作者: 讯维星辰    时间: 2015-4-13 15:11
shenke668 发表于 2015-4-13 14:32
新手要认真啊,不要扩大故障
唉,就是已经扩大故障,才只能硬着头皮往下修了。再不行就只能送修了。
作者: 151306180    时间: 2015-4-13 15:58
按着哪个桥能好  就加焊哪个桥
作者: 讯维星辰    时间: 2015-4-13 16:20
151306180 发表于 2015-4-13 15:58
按着哪个桥能好  就加焊哪个桥
不知道怎么裸板开机,没法安
作者: 张小生    时间: 2015-4-13 16:23
用风枪试着加热看看
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-13 16:41
直接干桥吧。
作者: 1230123    时间: 2015-4-13 21:49
有一个原件悍焊歪了通病
作者: 讯维星辰    时间: 2015-4-14 09:25
裸板开机后,我轻压或重压主板红圈处均可导致掉电(无法正常开机),按其它芯片、内存无反应。CPU有一点温度,显卡、南北桥不发热,应该正常。我猜测红圈处胶下是U25芯片,该芯片虚焊脱落。不过我没有相应工具,无法继续检测。
作者: 凯华电脑    时间: 2015-4-14 13:40
肯定还会坏了,没找到问题
作者: 讯维星辰    时间: 2015-4-14 17:06
凯华电脑 发表于 2015-4-14 13:40
肯定还会坏了,没找到问题
实际上也没好,我准备送去维修了。
作者: uc3132    时间: 2015-4-16 13:19
楼主解决问题了吗? 修好没?
作者: 阿正哥    时间: 2015-4-16 13:43
这个主板桥虚焊的很多
作者: xialuoke925    时间: 2015-4-29 14:16
我下下来看看
作者: 蒋军军    时间: 2015-4-29 14:39
显卡 还是哪里
作者: 下一站分手    时间: 2015-4-29 16:06
之前清灰是不是已经黑屏无显了。那么问题来了你清理完可以进系统,就说明你这是显卡虚焊引起的掉点。
