标题: 东芝M800 LID电压只有0.95 V不触发 [打印本页]
作者: 1修哥-    时间: 2015-4-12 23:21
  在LID上拉一个3.3 V的电压   可以触发  但是电流到0.65   停下   装内存  0.5几         这是什么问题
最近是碰到很多自己没有经验的机器  师傅这几天也没空       望有识之士 不栗赐教
作者: long2o78    时间: 2015-4-13 07:00
各组电压都出来了吗。
作者: 田昀正    时间: 2015-4-13 09:21
坐等大神出来
作者: qazzymppllq    时间: 2015-4-13 09:26
LID 一般有个小管转换的,先摘掉这个管子再说。
作者: 为风执着    时间: 2015-4-13 09:34
bios刷了吗
作者: 本本维修、    时间: 2015-4-13 09:34
CPU复位有了么
作者: 521xw    时间: 2015-4-13 09:54
是不是哪个信号拉低了,或没有出来
作者: huangyongfa    时间: 2015-4-13 11:40
LID信号为什么被拉低?上拉电压正常么
作者: 大箫筱    时间: 2015-4-13 12:39
先测一下主板工作条件
作者: 1修哥-    时间: 2015-4-13 13:57
huangyongfa 发表于 2015-4-13 11:40
LID信号为什么被拉低?上拉电压正常么
是一个小管控制的
作者: 1修哥-    时间: 2015-4-13 13:58
摘掉了  直接拉了一个3.3V   可以触发  但是 电流上不去
作者: wym523708565    时间: 2015-4-13 15:42
按时序来修吧
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-4-13 16:54
查LID吧  不要强拉 就差LID为什么会为低
