标题: 845p 上假负载有核心电压 真U则无电压 [打印本页]
作者: johnnylu    时间: 2008-12-20 14:18
碰到一 冠铭 845P的板子
上假负载 有核心电压 1.67V  NB SB 内存 总线电压都正常
惟独上真CPU的时候 没有核心电压
换过电源IC (RT9241B+RT9602)也换过 LM324了
换过IO :8711F-A AXS的  都无效
真CPU 的时候 诊断卡 显示 ————  无复位
CPU 从 P4 1.7 --- CD 2.66 都试过了 并非支持不支持的问题
求助!! 谢谢了
作者: 精英电脑    时间: 2008-12-20 14:35
查CPU VID供电 CPU座空焊
作者: johnnylu    时间: 2008-12-20 14:39
标题: 回复 2# 精英电脑 的帖子
CPU座是插针的 也看过 没有扩孔的现象
作者: johnnylu    时间: 2008-12-20 14:40
好象最近比较背 连续换了几块板的南桥了  都是出现无复位 其中有一块还是自动触发
作者: 鼎鼎大名    时间: 2008-12-23 21:06
你的CPU座应该是虚焊吧
作者: 我心冷    时间: 2008-12-24 00:22
应该是CPU座子问题.虚汗....
作者: 群峰电脑    时间: 2008-12-24 15:15
我有过上负载没电压 真CPU有电压!  你使劲用手压cpu 然后开机! 如果CPU做虚焊! 那么你应该可以点亮!    插针的CPU做 不容易虚焊! 你换个赛扬A的CPU看看!可能CPU不兼容!
作者: 刘子飞    时间: 2009-1-2 20:55
有可能是电源系统的问题,因为CPU工作电流大,而假负载电流很小
作者: 板板很难修    时间: 2009-1-4 20:07
MOS管...有问题,也会出现你这样的现像
作者: liuzeng898    时间: 2011-10-14 19:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: XYZ,仅此、    时间: 2011-10-16 19:18
假负载上面是直接把vdd-vid信号(好像是叫这个)拉低的,真U就没有啦!所以上假负载有上真U没有~~~
作者: 锦迈    时间: 2011-10-17 18:37
排除CPU.或换个U试下
