一台宏碁471 接上可调电源 开机0.22掉电 实测CPU供电没出来 芯片是c
1修哥-
2015-4-12 23:18
把9583616脚接地的电阻去掉 可以出CPU供电 出来一瞬间 没出CPU供电的时候 测了开启电压 供电 都有出来 就算CPU供电让他强制出来 还是0.22的电流掉电
请高手给点思路 3 5 V电容已换 会不会会是5 V转换有短路 或者3V转换有短路
句容诚信电脑
2015-4-12 23:43
去电阻出电压证明芯片的大部分功能是好的 重点要在CPU出的SVID和非核心电压好信号上面
fmhzcj
2015-4-13 10:32
可能是哪里供电保护了。
大箫筱
2015-4-13 12:40
基本是桥的问题
BQPB163.com
2015-4-13 12:57
不知道,等待结果!
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-4-13 13:09
去掉以后如果出来的,大致可以判断是芯片和u是好的,重点放在桥上吧
濮阳张丰臣
2015-4-13 13:17
不一定是桥的问题吧,转换电路仔细查一下,还有考虑下BIOS
维修767168046
2015-4-13 13:42
我上次修了一个也是这样 去掉就cpu电压就出来了 然后干了sb ok
小菜鸟1号
2015-4-13 16:53
95831两个模块 去掉24脚电阻也不能判断芯片的好坏 。
lgq2204
2015-4-13 16:57
应该是桥的问题吧
